Hallo RC-Network Forum
Ich fliege seit einer Weile meine Elf an einem 30m breiten Ost-Hang welcher links, rechts und dahinter von hohen Bäumen eingezäunt ist und weiter unten in eine offene grosse Wiesen übergeht. Ich habe grossen Spass dabei auf engem Raum Aufwinde oder Ablösungen zu fliegen. Manchmal gelingen mir Flügel die länger dauern als nur eine Minuten und dann gibt es wieder Momente wo es das leichte Modell nur noch runterdrückt wie ein Stein.
Mit Spannung verfolge ich hier im Forum Bauberichte, Tipps und Tricks von anderen Piloten und natürlich kommt man dabei auf die Idee was nach der Elf kommt? Darum meine Frage an das Forum welcher Schritt am meisten Sinn machen würde? Auf ein 1m Modell mit Querruder (Balsa oder Carbon) zu wechseln oder gleich in der 1.5m Klasse starten?
Weitere Überlegungen:
- Welche Veränderungen in der Flugleistung wären zu erwarten?
- Welche Herausforderungen sind zu erwarten mit einem 1.5 Modell und Querrudern?
- Stabilität Modell bzw. wieviel hält ein Carbon Modell bei unsanften Landungen aus? Wie einfach lassen sich Reparaturen durchführen?
- Transport soll auch ohne Auto möglich sein (also einfache Demontage des Flügels)
Gruss,
rawdomi
Gruss,
rawdomi
