Hallo miteinander,
oben genannter Motor wurde heute an 12s und einer 22x10 Latte samt Piper Pawnee (1:4) in die Luft gebracht. Alles gut verlaufen bis auf Leistungsverlust beim 2.ten Flug.
Kurz vorweg zum Motor: es handelt sich um die neue Version, schwarz eloxiert, gut ausgewuchtet und top verarbeitet. Soweit so gut.
Problem für oben genannten Leistungsverlust hat sich schnell lokalisiern lassen. Die Motorglocke läuft unrund und hatte somit Kontakt zum Stator (schleifen = Reibung = Leistungsverlust)
Das verrückte an der Sache ist das es sich hierbei um keine Unwucht der Glocke handelt sondern lediglich die Glocke (zylindrischer Teil mit den Magneten) auf einer Seite nach hinten rutschte.
Nun meine Frage, hat hier jemand schon mal ähnliche Erfahrungen sammeln können ?
Falls ja, wie am besten beheben ? (mein aktueller ansatz wäre "loctite" in den Spalt zu geben und dann wieder zusammenzupressen, über große Fläche im Schraubstock)
Bin mir zu 99,9 % sicher, dass wenn es wieder in Position ist alles bestens wieder läuft, nur möchte ich sicher gehen das der Urzustand dann auch so bleibt
Die bIlder zeigen jeweils die Spaltentwicklung auf gegenüberliegender Seite der Glocke
1x mal ohne 1x mit spalt
Besten Dank im Vorraus für konstruktiven support...
