hallo allersiets,
schaut euch doch mal das an:
http://www.schulz-kabel.de/kunden/klinkenbuchsen63mm1ku.htm - dortselbst die nummer 357.
wir haben ein paar von den dingern gekauft und mit 8A belastet und vermessen. es ergab sich ein uebergangswiderstand von 3milliohm - ok. keine erwaermung, von der geometrie/abmessungen her sollte diese stromstaerke auch kein problem sein.
der witz bei der sache ist:
ausschalten: einen klinkenstecker oder ein platikimitat eines 6.3mm klinkensteckers reinstecken - alles ist aus (schalter in der klinkenbuchse trennt).
einschalten und fliegen: stecker aus der buchse einfach rausziehen (schalter in der buchse geschlossen), man kann also in der luft nichts lebenswichtiges verlieren. kein schalter kann kaputtgehen oder sich durch vibs verstellen, ausserdem sehr "transparente" und preiswerte loesung.
die obige buchse hat 2 schalter parallel. da wir so aengstlich sind, nehmen wir 2 buchsen = 4 schalter parallel. alles sehr sauber in goldkontakt ausgefuehrt.
so: nun kann man die haube geschlossen lassen (mit grossen mot-modellen ist sie halt schon mit ein paar schrauben fest) und das modell ausschalten . kein bienenschwarm nervender digitalservos mehr!
masse des teils: etwa 5gramm. die bewegten massen sind sehr klein, deswegen hab ich auch wenig angst, dass da was schwingt und kontaktaerger macht. und wie gesagt - nehmen wir 2 buchsen und haben somit 4 unabhaengige parallele schalter, wovon einer schon reichen wuerde ..
nunja, die teile sind besorgt und vermessen, aber in der luft war das noch nicht.
aber es soll jetzt geschehen.
was meint ihr? so ne buchse kostet netto 1,40 €.
gruss rainer
[ 23. Januar 2003, 21:11: Beitrag editiert von: leinel ]
