Empfängerweiche DPSI 2018 Duplex Edition
Verkaufe eine der wohl besten Doppelstromversorgungs und Empfängerweichen die man kaufen kaufen. Sie ist speziell für Jeti-Anlagen.
Ich habe sie noch nie genutzt. Da ich nur noch Segelflug betreibe, habe ich keine Verwendung dafür.
Sie wird mit externen LCD-Bildschirm und einem Servo Quadport geliefert.
Zusammen Neupreis 499€, jetzt für 280€. Ich habe ingesamt 2 zu verkaufen
Doppelstromversorgung und Empfängerweiche mit der sowohl Bus-Servos als auch herkömmliche Standard-Servos betrieben werden können.
Verkabelung
Mit dem Bus-System können mehrere Servos über nur ein Bus-Kabel an der Doppelstromversorgung DPSI 2018 Duplex Edition angeschlossen werden. So muss beispielsweise nur ein Kabel in den Rumpf zum Heck sowie je ein weiteres Kabel in die Flächen verlegt werden.
Über spezielle ServoPorts können die Servos dann an der Stelle an das Bus-Kabel angeschlossen werden, an der sie benötigt werden.
Telemetrie-Funktion
Die folgenden Daten können über die Telemetrie-Funktion an den Sender übertragen werden:
  • Spannung der beiden angeschlossenen Empfängerakkus
  • Strom pro Akku und Gesamtstrom in der Doppelstromversorgung
  • Aktuelle Ausgangsspannungen der drei Ausgänge "A", "B" und "C"
  • Empfängerqualität beider Empfänger in Prozent
  • Temperatur des Kühlkörpers der DPSI 2018 Duplex Edition
  • Entnommene Kapazität pro Akku und in Summe aus beiden Akkus
  • Verfügbare Restkapazität aus beiden Empfängerakkus
Zusätzlich zu den Telemetriedaten werden auch Fehler im Empfangssystem übermittelt (z. B. Unterspannung, Kabelbruch, Empfängerfehler usw.). Der Anwender kann selbst Grenzwerte im Sender programmieren und bei Unter- bzw. Überschreitung eine individuelle Sprachausgabe zuordnen.
Empfängerweiche
Für eine Empfängerredundanz können zwei Empfänger angeschlossen werden. Die DPSI 2018 Jeti Edition besitzt eine automatische Umschaltung, die den Empfänger mit der besseren Signalstärke auswählt.
Bus- und Standard-Servos
Mit der DPSI 2018 können sowohl Bus- als auch herkömmliche Standardservos betrieben werden. Angeschlossen werden die Servos über ServoPorts, die an die DPSI 2018 Duplex Edition angesteckt oder auf spezielle Buskabel aufgeklemmt werden.
Ausstattung und Belastbarkeit
Die DPSI 2018 Duplex Edition bietet vier Bus-Ausgänge, die paarweise zusammengefasst sind. Jedes Ausgangspaar besitzt eine eigene Spannungsregelung, die zwischen 5,4V, 6,0V, 6,6V oder 7,4V einstellbar ist.
Die Doppelstromversorgung kann mit bis zu 44 Ampere Dauerstrom und kurzzeitig mit bis zu 130 Ampere Spitzenstrom belastet werden.
Neben den Bus-Ausgängen stehen auch zehn zusätzliche Anschlüsse für Standardservos zur Verfügung.
Flugdatenspeicher
Die DPSI 2018 Duplex Edition ist mit einem SD-Karten-Steckplatz ausgestattet. Die wichtigsten Flugdaten wie z. B. Strom, Spannung oder Akkukapazität können sowohl über die optionale LCD-Box angezeigt als auch auf die SD-Karte gespeichert werden.
*Hinweis zur Variante mit Fernsteuerschaltgeber
  • Der DPSI Fernsteuerschaltgeber (Duplex) kann nur mit Jeti Duplex Anlagen benutzt werden. Die Benutzung mit Anlagen anderer Hersteller ist nicht möglich.
  • Im Lieferumfang ist nur der EMCOTEC RCSW Adapter zum Anschließen des Jeti Duplex RCSW RC-Switch an die DPSI-Doppelstromversorgung enthalten. Der Jeti Duplex RCSW RC-Switch, der zum Ein- und Ausschalten der DPSI-Doppelstromversogung benötigt wird, muss separat bezogen werden.
Hinweis
Der Ausschaltvorgang des DPSI funktioniert mit einem Hallsensor. Hallsensoren reagieren auf Magnetfelder. Bei sehr starken Magnetfeldern (z. B. Elektroantrieb) kann das DPSI unter Umständen abschalten. Stromführende Kabel erzeugen ein Magnetfeld. Bitte verlegen Sie daher alle Kabel, die einen sehr hohen Strom führen (>100A) in einem Abstand von mindestens 3cm am DPSI vorbei.
Preis
280
Zustand
Teilweise ausgepackt, noch nie benutzt
Versandart/-kosten
6,9
Übergabeort
Königswinter
