Ich habe in meiner Piper von Protech mit eingezogener Senderantenne nur 15m Empfang ohne das die Servos zum Zittern anfangen!
Ab 30m zittern die Servos und damit die Ruder da sie sehr direkt angelenkt sind so heftig, dass auch ab und zu der Motor anläuft.
Alle RC-Komponenten sind OK und haben in meinem Segler 80m Empfang ohne das irgend ein Servo schnurrt oder zittert.
Ich habe in der Piper alle Antennenpositionen durchprobiert und den Empfänger wie wild herumgeschoben aber es hilft nichts!
Kurz zu den Abständen der Komponenten:
(alles im Abstand zum Empfänger)
27cm entfernt liegt der Motor
24cm entfernt liegt der Regler (und damit auch die Hochstromleitungen
14cm entfernt liegt der hinterste Teil des Akkus
Ich habe in den Flächen jeweils 40cm Verlängerungskabeln (mit eingerechnet in die 40cm habe ich das Servokabel das schon vorhanden war)
und 10cm entfernt sind die Höhen und Seitenruderanlenkung aus Metall (vor dem Empfänger also auch ein Abstand und hinten Beim Höhenruder sind nochmal 2 12cm lange Metalldrähte!
jetzt weiß ich nicht mehr weiter! wie bekomme ich wenigsten 30m Empfang sodass kein Servo zittert!
Bitte helft mir schnellstmöglich!
Vielen Dank
Netten Gruß
Philipp
steht nun bei den FS
HWE
[ 21. Juli 2003, 20:08: Beitrag editiert von: Heinz-Werner Eickhoff ]
Vielen Dank
Netten Gruß
Philipp
HWE
