Sieh zu, dass Du welche mit Lötfahnen bekommst, sind nicht ganz so häuffig anzutreffen. Das Löten geht dann leichter. Dann 2 Packs je 4 Zellen löten, min. 0,5 mm² besser 1mm² Kabel. Getrennt vollladen und getrennt zum Empfänger führen (Schalterkabel o.ä.) sodass sie nur zusammen sind, wenn sie eingeschaltet sind. Zum Laden und Lagern müssen sie wieder elektrisch getrennt sein. Viel Glück, wird sicher funktionieren.
