Inzwischen wurde schon viel über die Eneloops geschrieben und getestet.
Eine kleine Zusammenfassung aus meiner Sicht aus den verschiedenen Freds:
- Eneloop werden nicht als Modellbau Akkus angepreisen sondern für:
- damit sollten diese auch für "normale" Flieger mit 5 normal grossen Servos ohne Probleme ausreichen selbst wenn alle Servos gleichzeitig blockeren sollten (eher unwahrscheinlich, und wünsch ich niemandem)
- als Senderakku bei einigen im Einsatz, das Echo ist Zufriedenheit
- als Flug-Motor akkus wohl eher weniger geeignet, da entweder mehr Strom abverlangt wierd oder diese dann einfach zu schwer sind ...
- geringe Selbstentladung wird immer wieder bestätigt, Langzeiterfahrungen scheinen aber noch keine vorzuliegen
- auch bei Minusgraden von -10°C gut einsetzbar
- Bis zu 4 fache Kapazität einer Primärzelle laut Eneloop Infos
Damit scheinen die Eneloops gute Zellen sein, solange man diese in Ihren Grenzen benutzt. Nun möchte ich die Grenzen nach unten Auslpten und die Frage stellen:
Wie gut vertragen Eneloops Unterspannung?
Da die Eneloops eben alltags Akkus sein und speziell auch Primärzellen den Platz streitig machen sollen aber Mann/Frau im Alltag Ihre Geräte bis zum abstellen oder zur klaren Leistungsverminderung laufen lassen ...
Dürfte Unterspannung öfters mal vorkommen.
"Normale NiMh haben dies, meines Wissens, gar nicht gerne.
Bei uns "Battereispezialisten" sind diese recht gut aufgehoben, nicht aber bei Herr "Müller und Herr Meier" ...
Im Alltag:
Einige Geräte schalten selbständing ab sobald eine minimal Spannung erreicht wird oder zeigen dies dem Benutzer an.
Die Uhr hört auf zu ticken -> leer -> Batteriewechsel
Taschenlampe wird gebraucht bis das Licht schwach wird, nur dann braucht man sie bestimmt noch dringend, weil man den Sicherungskasten im dunkeln Keller nicht findet und die Lampe wird weiter betrieben solange Licht kommet und/oder der Strom im Haus wieder geht. Und ohne Strom kann man auch Eneloops nicht wieder Aufladen
Viele andere Geräte tun ihren Dienst auf ähnliche weise.
Für mich sind Eneloops, dann gute Ersatz BATTERIEN, wenn sie sich auch in dieser Disziplin bewähren. Dann kann ich die Eneloops wirklich einsetzen.
- Es sind keine Hochstromzellen, die 2000mAh vertragen trotzdem ganze 4C (8A) und gehen bei 5C (10A) noch nicht in die Knie (unter 1V/Zelle).Fernbedienungen, Cameras, Uhren und Wecker, Taschenlampen, Radios, LCD-Fernseher, Zahnbürsten, Rasierern, Blitzlichtern, Spielzeugen (hier aknn man den Modellbau ein Stückweit auch einrechnen), MP3-Playern, Spielkonsolen, Computertastaturen und Mäusen.
Im Alltag:
