Entladebegrenzung für 4-5 zellige NiCd Packs
DeeSea
mein Ladegerät fragt nach einem Wert in Volt für die Entladefunktion. Wieviel Volt sollte ich bei 4-zelligen und 5-zelligen NiCD Akkupacks als Entladebegrenzung angeben ohne den Akku in den Tiefentladetot zu schicken?
NiCd sind da ziemlich hart im Nehmen.
Du machst aber nichts falsch, wenn du bei Hochstromentladung 0,8V pro Zelle oder bei Entladung mit geringem Strom 0,9V/Zelle angibst.
4- und 5-Zeller sind da völlig unkritisch. Bei 10 Zellen und mehr wird es eher problematisch, denn da kann der Rückgang einer Zelle auf 0V zu wenig sein, um die Spannung des ganzen Packs unter die Abschaltschwelle sinken zu lassen.
Grüße, Ulrich
