Entladen bei Power Peak Infinity 2
Hallo alle,
ich habe ein unterschiedliches Verhalten bei den Entladeprogrammen des PPI2 (Lipoly-Version).
Bei einigen Akkus (NC/NiMh) weigert es sich, diese zu entladen, es wird nach max. 5 Sekunden ohne Fehler beendet. Dies gilt auch für die Formierungsprogramme.
Es sieht nicht so aus, dass die Akkus defekt sind, da diese sich mit einem mc Ultra Duo Plus I ohne Probleme entladen lassen.
Weiss einer weiter?
Gruss Carsten
Baste
hmmm komisch
Entlädst du mit Automatik oder manuellen Modus?
Entladeschlussspannung ist schon richtig eingestellt?
Mfg Sebastian
Hallo Sebastian,
das mit der Entladeschlussspannung - das wars. Das PPI2 ist halt doch etwas anders als das ultra duo.
Danke und Gruss
Carsten
