ENYA R120-4C Viertakt-Rennmotor
Verkaufe einen sehr gut erhaltenen 4-Takt-Rennmotor ENYA R120-4C. Wie es schon in der Typbezeichnung steht handelt es sich hier um einen seltenen Hochleistungsmotor der R-Serie.
Diese war für Wettbewerbe gedacht und unterscheidet sich durch ein größeres Einlassventil und eine optimierte Brennraumgestaltung von den Standard 120-4C Varianten.
Ich habe den Motor vor ein paar Jahren einem Sammler abgekauft, der mehrere dieser wunderschönen Motoren hatte. Ich habe den Motor allerdings nie in ein Flugzeug eingebaut und auch nicht auf einem Prüfstand laufen lassen. Der Motor ist definitiv nicht neu aber in einem sehr gepflegten und sauberen Zustand. Über den Zustand im Inneren des Motors kann ich keine Auskunft geben, da ich den Motor nicht zerlegt habe.
Leider habe ich keine originale Verpackung und keine Original-Dokumente dafür. Ich habe aber einen Ausdruck der Bedienungsanleitung und der Ersatzteile als Kopie, den ich gerne mit dazu geben kann. Der Motor dreht frei und die Kompression ist gut. Verbaut sind noch die alten Glühkerzen, deren Funktion ich nicht getestet habe.
Der Verkauf erfolgt eigentlich nur weil ich meinen Hangar konsequent auf 4-Takt Benziner umstelle und ich nicht auf Motoren stehe die Ihr Dasein in einer Vitrine fristen müssen. Dafür sind diese kleinen Kunstwerke einfach nicht geschaffen!
Produkteigenschaften gemäß Datenblatt:
  • Hubraum: 19,9ccm
  • Hub: 26,4 mm
  • Leistung: ca. 1,5 kW
  • Motor-Gewicht: ca. 900g
  • Drehzahlbereich: 2.100 – 12.000 U/min
Der Motor wurde laut Vorbesitzer gut konserviert und trocken gelagert.
Sollte der Käufer beabsichtigen, den Motor zu zerlegen und neu zu lagern, ist das relativ leicht zu bewerkstelligen.
Wir sind ein Nichtraucher- und tierfreier Haushalt.
Der Verkauf erfolgt von privat und unter Ausschluss von Garantie und Gewährleistung. Auch eine Rückgabe oder einen Umtausch schließe ich aus. Ein Versand ist natürlich möglich, sofern der Käufer die Kosten von 6 € für einen versicherten Versand übernimmt.
Preis
170
Zustand
gut
Versandart/-kosten
5,99€
Übergabeort
92421 Schwandorf
