habe fertig
habe fertig
habe auch diese Woche den "Epptasy" mit Hilfe der Reste Kiste fertig bekommen!
Der Aufbau geht zügig voran - wenn man(n) alles liegen hat - es passt alles sehr gut zusammen und es gibt keine Überraschungen!
Zur farblichen Gestaltung mußte der gute alte Eddingstift herhalten.
Im Flug geht der Epptasy sehr neutral und macht eigentlich alles mit, im Messerflug braucht man wirklich nur sehr wenig Ausschlag mit Seite und der Epptasy geht schnurgerade - auch im Rücken 1A !!
Als Antrieb ist ein Kontronik Maxi Dancer verbaut, Akku momentan SLS 3S 2100 mAh, Regler im Moment noch ein 40A, der evtl. noch einem leichteren weichen muß, Servos für Höhe & Seite sind Simprop 9 Gramm, mit Kupferlackdraht verlängerte Anschlußkabel, auf Quer habe ich ein Futaba Servo mit ca. 18 Gramm, Die Anlenkgestänge sind 2mm CFK Stangen mit Kunststoffgabelköpfen, Empfänger Webra NANO 6.
Gewicht ohne Akku - sonst flugfertig 405 Gramm siehe Bild.
Als Größenvergleich habe ich mal schnell den kleinen Buddy ( Spannweite 78 cm ) vom Lindinger daneben gelegt.
Was ich noch sagen wollte, ich habe den Akku fast ganz hintem im Akkufach um den Schwerpunkt einstellen zu können - liegt sicherlich auch an meinem etwas großem 40A Regler vorne und der sehr leichten Servos samt Anschlußkabel aus leichtem Kupferlackdraht im Heck.
Gruß Olli ...
