Epsilon Competition von Staufenbiel
Gast_28503
Wow
Wow
Sehr Interessant was Ihr hier schreib.
Mehr Bilder vom zusammen Bau möchte ich sehen:D
So nun zu meiner Frage...Ist der Epsilon auch von der Firma Reichard wie mein Elipsoid Evo.:confused:
Wenn ja, würde mich ein Bild der Tragflächen steckung Interessieren;)
Den bei meinem Elipsoid wird es per Gummi befestigt.
Gruß Jürgen
Baloo
Epsilon Competition - Flächenservos
Als Querruderservos werde ich Hitec HS-125 BB MG verwenden, die genau in die Schächte passen. Eine dünne Sperrholzplatte wird darüber gelegt und mit passender blauer Oracover-Folie überzogen. Evtl. erhält der Servoarm noch einen Schutz gegen Beschädigungen bei nicht ganz exakten Landungen, wie z.B. diese Lufthutzen http://shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=37026&osCsid=fa5080e765a87f40492e589d0f18f3fc
Bei den Wölbklappenservos überlege ich mir, zwei vorhandene Servokästen zu verwenden und an die Öffnungen anzupassen. Dann habe ich einen sauberen Abschluss und kann die Servos bei Bedarf problemlos warten oder ausbauen. In diesem Fall werden Hitec HS-85 BB MG eingeschrumpft und mit dieser Hülle mittels Tesa-Powerstrip an den Deckel des Kastens geklebt, was auch bei meiner Big Excel einwandfrei gehalten hat.
Gruss Bernhard
Hallo Bernhard,
schöne Sche... habe mir Extra einen Freudenthaler Spinner bestellt mit 45mm und passt nicht:mad: Mal schauen ob Höllein den zurück nimmt!!
Werde mir dann auch von Lindinger den bestellen;)
Torsten
Gast_29988
Stahlstab belassen oder GFK Stab rein?
ich habe den Stahlstab für die Steckung der Flügel gewogen und der hat 420g!!! Ein GFK-Stab in gleicher Länge hätte nur gute 100g! Was meint ihr dazu, diesen gegen GFK auszutauschen? Dürfte ja von der Belastung kein Problem sein, oder? Und es wäre doch eine Gewichtsersparnis von guten 300g!!!
Ich bitte um eure Meinung, was ihr von der Idee haltet!
gruß Julius
Baloo
Epsilon Competition - Flächensteckung
Im Forum ist unter "Segelflug" bereits ein Thema zum Epsilon vorhanden, allerdings in der Ausführung Rippenfläche. Auch diese Variante hat den schweren Stahlstab. Dazu folgende Aussage:
Ich habe den schweren Verbinder mal gegen einen Kohlestab ausgetauscht, das spart immerhin 10% des Fluggewichtes !! , aber - mir haben die Flugeigenschaften dann nicht mehr so gut gefallen. Er ist zwar dann noch termiksensibler, nimmt aber auch bei jedem eindrehen in den Wind lkeicht die Nase hoch. Aber , kann man je nach Wetterlage machen. Festigkeit ist gut hatte auch beim Anstechen kein ruderflattern, kommt wohl auch die Sevos an.
Ich werde erst mal das Modell mit dem Stahlstab fliegen und schauen, ob es so passt - ändern kann ich das dann immer noch.
Gruss Bernhard
Hallo Bernhard,
das hatte ich auch gelesen, nur darf man nicht vergessen das die Rippenversion vom Bausatzgewicht 500g leichter ist!
Werde mir nächste Woche mal ein GFK Stab holen kostet ja nur 4,90€ und kann dann beide Versionen Testen.
Torsten
Fritz
Torsten!
Bist Du Dir sicher das man den Stab so ohne weites tauschen kann von der Festigkeit her? Ich hätte da bedenken, obwohl die Gewichteinsparung ja ordentlich ist.
Hallo Karl-Heinz,
habe heute mal mit unseren F3J Cracks gesprochen die sehen keine bedenken den Stahlstab gegen einen CFK zu tauschen! Soll aber CFK sein!! und darauf achten das keine Kerben im Stab sind.
Die Belastung beim Epsilon ist ja nicht so groß wie bei den F3J Modellen!
Torsten
Fritz
Hallo!
Das hatte ich mir schon gedacht das es mindestens ein Kohlestab sein sollte. Da würde ich mir aber nicht so einen Billigstab kaufen sondern lieber was ordentliches. Da haben die Cracks doch bestimmt eine Adresse.
Gast_29988
Innenausbau
Innenausbau
Hat schon jemand fotos vom innenausbau? bin gerade am tüfteln und hätte gerne ein paar anregungen von euch! habt ihr den regler unter dem servobrett? habt ihr das servobrett verklebt? nachteil wäre dann, dass man an den regler nicht mehr dran kommt wegen wartung usw.... habt ihr den schwerpunkt hinbekommen???
über ein paar fotos wäre ich sehr dankbar!!!
Gast_29988
@Baloo
Ich habe an einer höhenleitwerkshälfte das cfk-rohr eingeharzt und an der anderen seite mit der BEILIEGENDEN madenschraube festgezogen! hält wunderbar! bei mir war die madenschraube mit dabei!
Baloo
Epsilon Competition - Höhenleitwerk
Hallo Julius,
ich suche im Pendelhöhenruder auch noch ein Gewinde, in das ich eine Madenschraube eindrehen kann.
War bei deinem Modell denn ein Gewinde vorhanden und wenn ja, in welchem Abstand zum Einschub des CFK-Stabes?
Gruss Bernhard
Regler und Externes BEC liegt bei mir unter dem Akkubrett was ich mit Epoxy eingeklebt habe! Würde gerne Fotos machen bekomme erst meine Kamera Donnerstag oder Freitag zurück.
Bei mir lag keine Mdenschraube dabei sondern eine kleine Senkkopfschraube ca 8mm lang.
In einem Höhenleitwerk war ein ca. 1mm großes Loch vorgegeben. Habe das Höhenleitwerk montiert, dann die Schraube vorsichtig bis zum CFK Rohr reingedreht so das eine kleine Macke sichtbar auf dem CFK Rohr war. Dann mit 1,2mm Bohrer vorsichtig das Loch gebohrt zusätzlich das Ende vom Rohr mit 5 min Epoxy ausgefüllt, dass das Rohr nicht reißt beim reindrehen der Schraube. Beim Höhenleitwerk habe ich mit Dünnflüssigen Sekundenkleber das Schraubengewinde gehärtet.
Hält und funktioniert wunderbar
Torsten
Gast_29988
Servos Wölbklappe
Servos Wölbklappe
ich habe die TS 014 M an Wölbklappen und Querrudern! Für Querruder kein Problem aber die Wölbklappen stellen nicht genau auf Neutral zurück und brummen ziemlich laut! Alleine durch das Eigengewicht der Wölbklappe brummt der Servo und ist zu schwach, wieder auf Neutral zurück zu stellen! Habe alles auf Leichtgängigkeit überprüft und alles lässt sich ohne weiteres bewegen!? Die Servos sollen baugleich wie HS-125MG sein!? Bin echt Ratlos!!! Hat jemand die gleichen Servos? Was habt ihr verbaut? Habt ihr Probleme?
http://www.modellhobby.de/Elektroni...Id=&a=article&ProdNr=085T014M&t=130&c=77&p=77
Andie
leider musste ich einige Tage mit dem Bau aussetzen, werde aber nun so langsam meinen Epsilon fertigstellen.
Schwerpunkt
Ich habe gestern alle Komponenten an ihren zukünftigen Platz gesetzt und anschließend schon mal den Schwerpunkt (100mm von der Nasenleiste) begutachtet. Hier werden ca. 180g Blei nötig sein.
Ruderhörner
wie kommt ihr alle eigentlich mit den mitgelieferten Ruderhörnern klar? Ich finde diese ziemlich "mickerig" und "klein". Nun habe ich mir für ein paar Euros ein paar vernünftige GFK-Rüderhörner bestellt (siehe Foto) und werde diese nun verbauen.
Höhenruder
Bei mir war ebenfalls keine Madenschraube im Lieferumfang erhalten. Ich werde es so wie Julius machen, und die CFK-Stäbe in einer Höhenruderseite einkleben. Die andere Seite wird dann aufgesteckt und mit einer Madenschraube gesichert. Das sollte ohne Probleme halten. Die Bohrung für die Schraube war bei mir nur auf einer Seite vorhanden.
Tragflächenstab
Das Teil ist echt schon massiv. Ich denke aber, dass ich den originalen Stahlstab auch benutzen werde. Leider ist mein Stab etwas unsymetrisch. Eine Seite scheint vom Durchmesser etwas größer ausgefallen zu sein. Ich musste diese Seite etwas abschmirgeln, damit ich sie auch einigermaßen in die Fläche bekomme.
Servobrettchen
Da einige Komponenten (Regler, Blei, 15Ampere BEC) bei mir unter dem Brettchen ihren Platz finden werden, werde ich mir wohl einige Gedanken machen müssen. Das Problem ist, wenn das Brettchen einmal eingeklebt ist kommt man da nicht so einfach an die Komponenten ran. Vielleicht sollte ich mir hier eine Variante ausdenken, wo ich das Brettchen in Zukunft wieder abschrauben kann.
Andreas
