Andreas U.
Hallo Max,
Prinzipbedingt --> Nein.
der Haupt Geräuschfaktor ist die Abgasstrahl Geschwindigkeit. Da die meisten Turbinenhersteller ähnliche Geometrien bei den Turbinenrädern, nicht Kompressor!, nehmen, ist somit die Abgasstrahlgeschwindigkeit auch annähernd gleich. Nur diese generiert das Geräusch.
Du wirst das schnell feststellen wenn Du Dir mal Turbinen anhörst die annähernd gleichen Schub erzeugen und ähnliche Drehzahlen im Vollastbereich haben, also um die 120.000 - 125.000 U/min.
Eine Turbine die sich in der Tat anders anhört ist die AMT Pegasus. Dis hat, aufgrund der geringeren Drehzahl bei Vollast (113.000 - 118.000) einen etwas tieferen Ton.
Aber als Stammtischthema taugts in der Tat super....
