Hallo Kersten,
die kleinen Drehschalter rasten schon deutlich ein, wenn man verstellt. Aber natürlich muß man mit dem Kopf dabei sein. Es ist ratsam sich eine Checkliste zu machen.
- Erst mit dem Scanner kurz testen ob auch frei ist
- dann Frequenzcheck auf den gewünschten Kanal
- dann HF-Modul verstellen (Achtung! -Anleitung in den Sender oder die Startkiste packen, die Sonderkanäle sind nicht intiutiv einstellbar)
- dann Empfänger auf Scanbetrieb stellen und Sender suchen (Auch hier sollte die Anleitung ins Fliegertäschchen gehören)
- dann am Sender den Empfänger seine Bestätigung geben
- dann einmal alles aus und wieder ein und testen
Wenn man Synth-Sender und Synth-Empfänger hat, muß man schon mit dem Kopf dabei sein. Wenn man noch Quarzempfänger hat, ist der Empfänger natürlich immer das Kontrollmittel für den Sender. Wenn man einen Kanal im Sender daneben liegt, geht der Empfänger nicht.
Volker
