Zum verwendeten Motor hab ich noch gar nichts geschrieben.
Ich hätte gerne den Glider Drive von Hobbyking verwendet, einen gekapselten Außenläufer, der unglaublich günstig zu haben ist. Wenn er denn zu haben ist. Zu der Zeit war er es nicht, so habe ich mich für den RO-POWER TORQUE X-36 mit 800kV entschieden, gleiche Bauart. Ich mag Direktantriebe, weil sie leiser sind, nur ein drehendes Bauteil enthalten und damit auch wesentlich günstiger sind als Getriebemotoren. Schön ist, dass die Anschlüsse hinten sind, anders geht es bei dem Rumpfdurchmesser nicht. Eine Rakete ist der Nordstern damit nicht, das war klar. Aber für 45° Steigflüge reicht es. Zusammen mit einem 41er Mittelstück und einer 13x10 CAM Carbon zieht er im Stand etwa 50A. Eine 14x9 zieht schon 61A, das ist vermutlich zu viel für den Kleinen. Vielleicht probiere ich es trotzdem, im Flug wirds ja weniger. Bei 14x8 dürfte die Strahlgeschwindigkeit zu mager sein.
Zur Akkubefestigung kann ich auch noch was sagen.
Der Schwerpunkt erforderte es, dass der Akku vor den Regler kommt. Die Akkubefestigung habe ich so gelöst, dass ich 4 Halbspanten in den Rumpf eingeharzt habe, zwei auf jede Seite im Abstand einer Klettbandbreite. Zwischen den Spanten verläuft je Seite ein Drahtstift, der das unten zur Schlaufe genähte Klettband hält. Die Drahtstifte kann man zum Wechsel des Kletts rausnehmen. Sie sind mit einem kurzen Abschnitt Silikonschlauch gesichert.
Die Akkuposition wird nach vorn durch einen lose eingesetzten Balsaklotz definiert, der sich am Motor abstützt. Dank dessen Kapselung kein Problem.
Damit der Akku beim Werfen nicht nach hinten rutschen kann, ist am Rumpfboden ein mit Hakenband bezogenes Balsabrettchen festgeklebt und die Akkus haben ebenfalls unten Hakenband. Beides zusammen rutscht super schlecht aufeinander, lässt sich aber spielend leicht trennen. Bei der normalen Klett- Kombination Hakenband/Flauschband habe ich schon öfter die Verklebung auseinander gerissen, das mache ich allenfalls an Stellen, die nicht regelmäßig getrennt werden müssen. Den 80A Sword Regler hab ich z.B. so an die Wand geklettet.
Ich hoffe, der Eine oder Andere kann meinem Bericht Anregungen entnehmen, so wie ich auch schon Ideen aus anderen Berichten aufgegriffen habe.
Viele Grüße vom Bodensee,
Bernd
