Dein Verhalten mit dem Sub-Trimm kann ich nicht nachvollziehen, müsste ich bei mir mal bei Gelgenheit testen. Aber wieso arbeitest du mit so starkem Subtrimm - wäre es nicht besser die Werte erstmal mechanisch sauber einzustellen?
Die Spektrum Anleitungen sind echt Müll, das mit dem Satelliten habe ich auch erst nach längeren vergeblichen Selbstversuchen dann über das amerikanische Forum erfahren. Die Jungs dort helfen allerdings wirklich gut und schnell. Mein Problem mit der fehlenden Anzeige der AS3X Rate und Gainveränderung in der DX9 habe ich auch erst durch eine neue .spm-Datei gelöst bekommen, die mir einer der Jungs dort zur Verfügung gestellt hatte.
Und trotz aller kontrollierten und richtigen Einstelleungen hat sich mein Flieger mit dem Ar7350 beim ersten Test direkt unkontrolliert verabschiedet. Ist gottseidank nur EPP und damit reparabel, trotzdem ärgerlich. Habe jetzt erstmal den vorherigen einfachen Orange-RX wieder eingebaut (damit fliegt er dann wieder einwandfrei) und werde für den AR7350 dann erstmal ein gaaaanz einfaches Depron-Modell aufbauen und damit testen.
Zum FM-Switch: im Programmer bei mir auf Aux2, in Port Assignment Aux 2 unassigned, in der DX9 unter Kanalzurodnung 7 aux2:K7 und Kanal Quelle 7 K7:FZ, FZ Schalter 1: Schalter G, AS3X Kanal K7 FZ Schalter: Schalter G
so klappt es bei mir
