Erfahrungsbericht HJK Monster Turbine
Werfen Big Monster
Werfen Big Monster
Mein Big Monster hatte ich mit einer P60 augerüstet.
Alle meine Flüge habe ich mit Handstart gemacht.
Immer selber geworfen.
Allerdings habe ich mit Vollgas und mit neutralem Höhenruder gestartet.
Diesen aber mit einem Winkel von 30-40 Grad (Aufwärts!! )
Dann beschleunigen lassen, und erst wenn der Flieger die Horizotale erreicht hat, gezogen.
Dann hatte er auch schon die Geschwindigkeit, um darauf gut zu reagieren.
Er ging dann zwar auch noch ein wenig nach unten, fing sich aber und ist dann gestiegen.
Nun habe ich aber sie aber meinem Sohn geschenkt, der machte einen Elektromotor drauf.
Jeder wie er will......
Gruss Armin
FranzD
einfach am Boden Gas geben hätte schon was. Maßlos untermotorisiert ist die Monster eher schon mal nicht;-)
Die Mindestgeschw. dieser Monster liegt nass bei ca. 60km/h. Da kann sie bei max Anstellwinkel von sagma mal gut 8° das eigene Gewicht tragen, Aber wie kommt die am Boden schlitternd auf den Anstellwinkel? Oder sollte man am Boden schon auf 100+ beschleunigen? Ginge sicher auch, aber wenn da was im Weg ist...
Da fehlt mir wohl etwas die Vorstellungskraft. Hab sowas aber auch noch nie gemacht oder gesehen, also "nix wissen".
Ich hatte auch mal eine Big Monster mit FS-70, die hatte das gleiche Gewicht wie diese Monster (nass/trocken weiß ich nicht mehr genau aber 3,3kg hab ich mir gemerkt und das hat die Monster nass auch). Mit der Big ging das damit völlig stressfrei, kann ich bestätigen. Da hatte ich minimal HR vorgewählt beim Start damit ging sie geradeaus rauf.
Franz
Hi Franz,
Du musst wahrscheinlich nur leicht ziehen, dann Gas geben und warten.
Denn theoretisch kommt zuerst der Bodeneffekt, der den Flieger leicht anhebt. Dann wirkt das Höhenruder und der Flieger rotiert und steigt.
Niels
styla33
Hi Franz,
Niels
Also ich hätte da irgendwie zu viel Angst dass er mit der Fläche an Boden einhakt oder dass es ihn verreisst/verspringt bevor er abhebt...
Nicht jeder Rasen hat Golfrasen-Qualität, und das Monster braucht im Gegensatz zu einem grossen, leichten Segler wohl wesentlich mehr Fahrt. So ein Segler trägt und stabilisiert sich ja viel eher, oft reicht da ja schon der Gegenwind....
Ich glaube das kann mit bisl Glück par mal gutgehen, aber eine Dauerlösung ist das eher auch nicht....
VG
Andi M.
winky
Bodenstart ohne Bungee
bei dem Post von Dbdtg fiel mir die Aktion von einem Impellermodell ein der seinen Flieger auf die kurzgemähte Wiese gelegt hat und einfach das Gas reingeschoben hat. siehe Video
https://www.youtube.com/watch?v=wM4dYeRHOnA
Allerdings muß man dabei beachten das der Blade 2 durch die beiden Imperllergondeln horizonal perfekt stabilisiert wird und der/das Monster ähnlich wie der Segler beim F-Schlepp um die Längsachse in der Startphase kippen wird/könnte. Aber ein Versuch wäre es Wert.
Selber starte ich meine V-Speeder wie Kasumi dies oben bereits beschrieben hat.
Mein Trainigsspeeder eine Speedcat mit 6,5er Motor starte ich mit einem von Holger und Armin beschriebenen Methodenmix.
- Sender in der linken
- Speedcat in der rechten, dabei umfasse ich den Flieger am Rumpfende vor dem LW.
- Vollgas gebem? =>mit dem Kinn :-)
(Das wird bei einer Turbine bestimmt wärmer als die Verbrennergase :-) )
- werfen des Fliegers im 50-60° Winkel
Nun macht der Flieger eine Strecke/Höhe von 3-5m und geht in die Horozontale. In dieser Zeit nehm ich die rechte Hand an den Sender und muß dann leicht ziehen damit der Flieger in der horizontalen bleibt.
Der Rest ist speeden. :-)
Gruß Stefan
steve
langfristig bringt der Handstart natürlich enorme Vorteile. Der Start geht ganz klar flotter und man ist vom Gelände doch sehr weitgehend unabhängig, bzw. viele Veranstaltungen ermöglichen keinen Bodenstart mit Flitsche oder als rutschen auf dem Rumpfboden.
Nun konnte ich bei meinen Funracer feststellen, dass man das Nickmoment auch sinnvoll nutzen kann. Dort wird das Modell dann eben auf den Rücken gestartet. Sollte man sich auch mal überlegen. Beim Funracer wurde das zunächst ziemlich belächelt - hat aber immer sehr sicher funktioniert - auch bei höheren Abfluggewicht - und an die Alternativen mag ich gar nicht denken.
Dann gäbe es noch die Option, die Turbine am Rumpfboden zu befestigen, also unter dem Modell, wie z.B. bei der Messerschmitt P.1101 oder diesen Russischen Jäger, der so ähnlich konzipiert wurde.
Es würde ja eigentlich "nur" eine Verkleidung für die Nase und die Turbine benötigt. Die könnte dem Ganzen dann auch wieder eine gewisse Ästhetik geben. Die pure Technik hat auch war ist aber jetzt von der Aerodynamik sicher noch zu optimieren.
Bei dieser Einbauposition wäre das Nickmoment positiv - hat dann im Flug allerdings auch nicht nur Vorteile. Günstiger wäre ein Mitteldecker aber das ist dann eben kein Monster.
VG
p.s. Habe mir gerade mal angesehen, wie sich diese Einbauposition auf die Silhouette auswirkt...hm...zumindest mal etwas gewöhnungsbedürftig
FranzD
Steve, radikale Gedankengänge :-)
Hier etwas zum nächsten Versuch mit Werfer von Beginn an voll Höhe und 30% Schub. Den Schub hab ich aus den Senderlogs der bisher gelungenen Starts rausgesucht, wobei es hier eine Spannbreite von 28 bis fast 50% Schub gab. Bei den hohen Schüben war es immer extrem knapp und es ging einfach alles sehr schnell --> also 30%.
Na ja, und der Flieger zieht super sauber gerade weg! Oh Mann, da war ich natürlich erleichtert, dass endlich der Knopf aufgegangen war. Fliegen selbst wie auch die anderen Male alles roger.
So, dann kam der Sonntag, 2 Tage bevor ich mit dem Thread begonnen habe. Schöner Tag, etwas Wind, ich alleine am Platz. Jetzt da klar war wie der Start geht, war ich auch mental fast bereit selbst zu werfen. Dann kam ein Bekannter auf Radausflug vorbei, hat sich die Monster angeschaut und dann musste die in die Luft, selbst geworfen. Er hat das auf Handy gefilmt.
Hier also der Clip (mit fragwürdiger Qualität, aber besser als nix) vom ersten Handstart.
Ich will gleich dazusagen warum der dann so extreme Wellen fliegt. Die HR-Vorsteuerung ist auf einem Schalter. Wird der nach Start umgelegt, geht voll Höhe auf Neutral in gut 1sec zurück.
Direkt beim Start geht’s erst mal dahin, dann kommt durch die Geschwindigkeit das HR-Moment immer mehr und der Flieger geht nach oben weg. Wenn die Fingern wieder am Knüppel sind also erst mal Tiefe geben damit er wieder geradeaus fliegt und dann Schalter umlegen und während der Höhe wegnimmt wieder mit Knüppel ausgleichen. Das war der Plan, der sauber grobmotorisch umgesetzt wurde. Sieht sche… aus, war aber zu keinem Zeitpunkt irgendwie kritisch.
https://youtu.be/ChR7AWPDY0w
Nach der Landung hat es mir erst mal einen breiten Grinser aufgezogen😊 Geschafft, endlich!
Am gleichen Nachmittag noch 3 weitere Flüge. Da wurde der Wellenflug schon sichtbar besser. Es schlug bei den letzten beiden Flügen gleich wieder der Experimentiertrieb durch und so wurde von Start zu Start der Schub immer um 1% reduziert. Irgendwann würde es zu einem – hoffentlich leichten - Durchsacken kommen als Zeichen für die untere Grenze. War bis 28% nicht der Fall. Alles super am Sonntag.
Franz
Dj Nafets
Senkrechtstart
Senkrechtstart
Wenn ich das hier alles richtig überflogen haben hast Du ein Schub/Gewichtsverhältnis von 3:1.
Da würde ich mir ein Gestell bauen in dem der Flieger 60-70° nach oben zeigt. Unter dem Leitwerk wird der Rumpf mit einem Auslöser versehen.
Gas geben, wenn Schub anliegt Auslöser betätigen und ab gehter. Bei einer Beschleunigung von 20m/s² (Gewichtskraft nach unten muss abgezogen werden) hat der Flieger nach einer Sekunde 20m/s oder 72km/h.
Bei diesen Größenordnungen wirkt der kleine Schubs den eine menschliche Hand dem Flieger zu geben mag direkt lächerlich ;)
Stefan
FranzD
Hallo Stefan
genau, so wie Du schreibst.
Das Nickmoment hat man am Ende der Rampe zwar auch, aber bei so einem steilen Winkel gehts sich das dann vielleicht auf einen schönen Bogen in den Geradeaus-Flug/leicht steigend über.
Ein Thema seh ich dabei: bei der Beschleunigung ist man schnell bei der Geschw., an der bei voll Höhe die HR-Wirkung zu groß wird und der dadurch verursachte Strömungsabriss an der Fläche zur gerissenen Rolle führt. Das will man definitv nicht haben - davon werde ich im kommenden - vorerst - letzten Teil berichten (muss noch die Zeit dafür finden ...). Also entweder HR-Ausschlag begrenzen damit das nicht auftritt mit dem Nachteil dass er erst viel mehr runtergeht, oder mit möglichst wenig Beschleunigung starten damit das nicht so schnell geht und man nicht so exakt beim Timung des HR-Zurücknehmen sein muss.
Bei den Versuchen mit den größeren Schüben war es tatsächlich kein Werfen in dem Sinne sondern mehr das Beenden des Gegenhaltens ...
Franz
f3d
Turbine
Turbine
Hallo Franz,
wir warten alle bis Deine Geschichte zu Ende erzählt wird.
Wo klemmts ??
MFG Michael
FranzD
'tschuldigung, es ist echt nur die Zeit. Ich bin so ein "immer etwas machen Typ" und es gibt einfach sehr vieeel ... Jetzt ist die Monster erst mal kaputt, aber ich repariere die wieder, Bilder und Bericht morgen, soeben vorpriorisiert ...
FranzD
Letzter Start
Letzter Start
Also hat der Eigenstart am letzten Flugtag gut geklappt.
2 Tage drauf gings weiter. Diesmal wieder um 1% weniger Schub – 27%. Um den Start möglichst „langsam“ zu machen also mit wenig Schub zu starten, soll die untere Grenze ausfindig gemacht werden. Dann wieder etwas Sicherheitsschub dazu. Start wie die anderen sehr gut, zieht sauber weg. Also mache ich das so lange, bis sich erste Anzeichen von weniger gutem Wegziehen zeigen.
Dann 26%, und der Start geht nicht gut aus. Der Flieger sackt richtig durch, ich ziehe instinktiv voll Höhe – obwohl das keinen Effekt hat weil durch Schalter im Startmodus sowieso voll Höhe gestellt ist – und er fängt sich keinen halben Meter über Boden und beginnt zu steigen. Baut Speed auf und wieder geht’s sehr schnell, dass er nach links abkippt wegen zu hohem Anstellwinkel – vielleicht 2m über Boden. Sofort nehm ich die Höhe zurück auf neutral, aber wieder hat das wegen dem noch aktiven Schalter keinen Effekt, das HR ist nach wie vor 100% oben. Auf quer rechts reagiert er wider Erwarten (diese tiefen Speederflächen sind anscheinend gutmütiger als so manch Normalofläche), aber das ist nicht die Rettung.
In dem Moment ist mir stressbedingt das mit dem Schalter und dauernd voll Höhe aber nicht bewusst. Er steigt nach links oben weg und dreht sich dabei immer gegen Uhrzeigersinn (linke Fläche in permanentem Strömungsabriss), ich hab keine Kontrolle mehr, macht einen halben Looping, kommt in ca. 20m Entfernung kurz auf mich zu, ich Panik wo ich hinspringen soll, schlägt dann aber über die linke Schulter geblickt 20m hinter mir auf dem Rücken fliegend steil ein. In Erde welche regelmäßig durch eine kleine Straßenwalze verdichtet wird damit die Maulwürfe das Weite suchen. Dort gräbt sich dann die Turbine gleichzeitig mit der Rumpfspitze ein, drehendes Verdichterrad und viel Erde passen nicht gut zusammen und das war‘s dann für das Teil. Die Nasenleiste einer Flächenseite hinterlässt dabei einen paar cm tiefen Eindruck in der harten Erde. Irgendwie springt der ganze Flieger aber weiter und kommt nach kurzem Flug 5m weiter zu liegen. Und brennt trotz auslaufendem Kerosin nicht! Und er schaut immer noch halbwegs wie ein Flieger aus.
Diesmal hats den Rumpf auf Höhe Nasenleiste eingeknickt, wodurch er die Fläche vorne beschädigt hat. Aber die Fläche hat abgesehen davon keinen weiteren erkennbaren Schaden. Bocksteif, knackst nichts, Nasenleiste makellos, wie vorher. Das Ding ist stabil gebaut, Respekt!
Nach Rücksprache mit dem Erbauer, traue ich mich die Fläche zu reparieren (und alles Andere – aber da hatte ich ohnehin keine Bedenken).
Ich hab’s also wissen müssen und bin wieder auf die Schnauze gefallen. Rückblickend betrachtet ist es zwar gut und schön, auf’s % genau den Schub zu variieren, aber das Zünglein an der Waage war der Gegenwind. Beim letzten Start war er nämlich nicht da und deswegen sackte er im Vgl. zum sauberen 27%-Start so extrem durch. Da kommt man aber erst nachher drauf.
Dann noch die Sache mit dem Schalter, was ich aber ändern werde so dass er auf keinen Fall mehr manuell ausgeschalten werden muss. Vielleicht mit Timer. Es ist einfach saugefährlich, wenn man eine HR-Stellung einstellt (einstellen muss), welche bei Normalfahrt zum Strömungsabriss führt. Mal schauen ob ich das auch anders hinbekomme.
Nach dem Vorfall (der flog kurz auf mich zu – „sowas bleibt hängen“) war ich nach der ersten Minute eigentlich nur froh, dass nix passiert ist. Material ist Material und egal, das sage ich in dem Fall locker.
Das war’s soweit. Hier noch ein paar Fotos vom Patienten.
Franz
steve
jetzt schaut er schon etwas gerupft aus. Naja, dass lässt sich wieder zusammenkleben - ist ja auch gerade viel Zeit für sowas. Dann noch etwas Farbe und es ist nichts mehr zu sehen.
Bin schon gespannt, wie die Sache bei Dir weiter geht.
Bei mir bin ich fleißig am ersten Turbinen-Speeder am bauen. Dauert noch etwas aber es geht jeden Tag ein Stück weiter. Ohne Deinen Bericht würden die Brocken ziemlich sicher immer noch in der Ecke stehen ;)
VG
FranzD
:) Steve, viel Erfolg bei Deinem Projekt!
Kam mir gerade so in den Gedanken: Der Unterschied zwischen dieser Monster und der Big Monster mit einer leichten Funsonic 70 mit vielleicht 5 od. 6 kg Schub ist schon enorm. Die Turbo Big war nach den ersten paar Flügen mein Favorit-Feierabendflieger. Kein Stress, alles easy, Start ein Kinderspiel, ok nicht schnell, Landung super langsam. Da gibt's auch schon länger 2 Videos von Mathias vom 2018 HJK Speedflugday
https://www.youtube.com/watch?v=38Gr9taeuBA&list=PLP1RlhOjgp091VY_rep4gNY0aoPJxQvGP&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=8-1svWkc2cU&list=PLP1RlhOjgp091VY_rep4gNY0aoPJxQvGP&index=3&t=0s
Die Monster auf Steroiden verzeiht da nicht viel im Vergleich.
Da gibt's eine große Spannweite an Möglichkeiten/Herausforderungen.
f3d
Turbinenmonster
Turbinenmonster
Hallo Franz,
Danke für Deinen ausführlichen Bericht und den Erfahrungen mit dem Turbinenmonster.
Die Flüge mit dem Turbinen Big Monster sehen ja ganz easy und toll aus, leider war der kleine Monster ein große Herausforderung.
Ich hoffe Du bleibst den HJK Speedmodellen trau und baust wieder einen Turbinenspeeder auf.
MFG Michael
FranzD
es gibt wieder Neuigkeiten, diesmal erfreuliche :-)
Anfang Dezember wurde ich mit der Reparatur fertig (Turbineninstandsetzung hat sich aus versch. Gründen ziemlich verzögert - JetsMunt hat das aber super hinbekommen, neues Verdichterrad/Rotorwelle, Lager, Testlauf etc.), und das Wetter war einfach perfekt, also mußte die Kiste wieder rauf.
Diesmal hab ich noch 3 Dinge geändert:
- Im Thread hat wer angemerkt, dass die Turbine hoch montiert ist, stimmt ja auch. Nun, das hab ich tiefer gelegt, jetzt hält sie nur mehr durch 2 Schrauben, aber auch das sollte reichen.
- Der Schwerpunkt war eher sehr weit hinten, den hab ich nun deutlich nach vorn gelegt, warum das hier gut ist kommt noch.
- Die Höhenruder Vorsteuerung ist nicht mehr fix auf Schalter, sondern der Schalter initiiert das langsame Zurückfahren in die Neutrallage während des Starts.
Beim 1. Start war ich alleine (kann wenigstens keiner vom abstürzenden Flieger getroffen werden ;-) und hab - man traut sich's fast nicht sagen - vergessen/verschwitzt, den Höhenruder Schalter beim Start umzulegen (da ist nach so einer Serie schon Nervösität vorhanden im Gegensatz zum "normalen" Fliegen). Jetzt war wieder das HR die ganze Zeit oben und ich habs erst gecheckt als ich die ganze Zeit voll Tief geben musste. ABER es kam kein Abriss! Und das trotz etwas geringerem Nickmoment durch tiefer geleger Turbine. Der Schwerpunkt weiter vorn hat das gerettet und ich hatte dadurch genügend Zeit zu reagieren. Im Flug ist's dann egal wo er ist merke keinen Unterschied. Erst beim Landen wieder.
Beim 2. Start kam ein Fliegerkollege und hat versucht, das zu filmen. Ich hab im Video den formatfüllenden blauen Himmel trotzdem drin gelassen, zumindest hört man den Flieger ;-)
Im Video war das Gas laut Log konstant auf ca. 3,5 bis 4kg Schub.
Mehr als 30% Schub (bei linearer Gaskurve in der ECU, wichtig) und so funktioniert das jetzt.
Es gibt sicher ein größeres Fenster, von >30 bis vermutlich 50%, also nicht kritisch enger Bereich. Hatte in der Testphase mal 50%, da geht halt alles stressig schnell. Bei 60% fliegt er in den Boden, egal was das HR macht.
Wenn man das mit den Nerven schafft, könnte auch die Tiefdecker-Startvariante mit Hand nach unten gehaltenem Flieger (umgedrehter Monster mit Turbine unten dann) funktionieren. Der geringere Schwung den man dann anbringen kann ist vermutlich nicht wesentlich. Ich denke das geht, aber ob ich das mal riskiere? Jetzt keine Spielchen mehr ...
Resümee:
Das war ein mit einigen Rückschlägen, Mühen und halbwegs Zeitaufwand verbundenes Experimentalprojekt, welches trotz (oder wegen?) allem positiv abgeschlossen werden konnte.
Zum ersten mal will ich nicht gleich die ganze Zeit Vollgas geben, echt nicht.
Das Doppelleitwerk hat sich jederzeit bewährt, die etwas nach oben geneigte Turbine (der Strahl) fällt im Flug bisher nicht negativ auf, die Temperaturen am Leitwerk und hinterem Rumpf sind dadurch im grünen Bereich.
Optisch hat der Flieger eine lange Geschichte zu erzählen.
Wenn ich das nochmal bauen würde, täte ich eine Xicoy X90 drauf (-250g oder noch weniger, Durchm. 76mm statt D90mm, gabs damals nicht) und die Fläche etwas leichter bauen lassen. Die ist für sehr hohe Gesch. dimensioniert und hat das Gewicht was normalerweise TF und Rumpf zusammen haben. Echt ein Wunder was die alles ausgehalten hat. Und wenn man einen Baum fällen will und die Axt nicht findet, macht die das sicher auch mit, kein Thema.
Video vom Start mit automatischer HR-Steuerung
Franz
FranzD
Servus Walther,
netter Streitwagen, ja, das wird sicherlich alles klappen, bei mir "muß" es halt der Handstart sein. Aber jetzt gehts ja und das dürfte auch robust sein nicht auf des Messers Schneide, sonst hätt's ja auch wieder keinen Sinn.
Gruß, Franz
Walther Bednarz
Was ich in den Videos so beobachten habe, ist es immer besser, das Monster im 30 bis 35 Grad Winkel nach oben zu werfen. Waagrecht ist ganz schlecht. Da sackt das Monster einfach zu sehr durch. Das geht vielleicht mit dem F5Jtler noch ganz gut. Beim Opus habe anfangs auch immer zu flach geworfen. Und beim Monster ist es auch gut, wenn es erst mal mehr an der Latte hängt, als sich auf die tragende Fläche zu verlassen. Hat ja auch genug Kraft.... Viel Glück weiterhin.
