Ich greife sie im Fahrwerksschacht, das geht super, mit der linken hab ich die Fernsteuerung.
Sie zieht super schön gerade weg, ohne jegliche nötig Korrektur.
Da sie auch sehr langsam geflogen werden kann ist das Null kritisch, keinerlei Gefahr des Abkippens.
Wenn sie zu langsam wird im Flug nimmt sie die Fläche runter und nimmt wieder etwas Höhe verlierend Fahrt auf.
Auch sehr gut beherrschbar. Da fliegst du dann aber schon sehr langsam wenn das passiert, ich hab es mit Absicht
mehrmals probiert um die Stallgeschindigkeit zu erfliegen.
Meine ist aber auch sehr leicht, da ich ja nur einen kleinen Akku drin hab, dazu kommt noch daß ich die Mega schweren Klappen demontiert hab da sie auch so sehr langsam geflogen werden kann.
Ich hab mir aber Depron besorgt und bau die dann mal in leicht nach.
Ich bin mit dem Serien Dreiblatt auch im hohen Gras problemlos gelandet, das geht gut.
Handstart ist auf jeden Fall sicherer als von einem schmalen Weg aus zu starten.
Werfer ist völlig unnötig, bedenke ich hab nur 4s, also wenig Power und trotzdem zieht sie immer sicher weg beim loslassen und ich werfe nicht sehr kräftig.
Fliegst du mit Jeti, welchen Sender verwendest du?
Gut hingesehen, es ist der Asperg!
