Der Erwin XL ist eingetroffen
Puenklich ist der Erwin XL eingegangen. Die Oberflaechenqualitaet gegenueber dem 2m Erwin ist nochmal verbessert, die Baubeschreibung mustergueltig mit Bildern und Zeichnungen versehen, gelungenes Design. Der der Rumpf vorne konisch zulaeuft werde ich auf Motoreinbau verzichten. Ohne den Rumpf vorne aufzuschneiden passen eh keine Batterien rein. Als Ersatz kommt eine Schleppkupplung (Seitenloesung) rein.
Das Rumpfhinterteil wird einfach auf die Keule aufgeklebt, EWD ist nicht mehr einzustellen...auch keine Angaben darueber. Wenn Silikonkleber verwendet werden kann man die Teile wieder loesen und bei Beschaedigungen eventuell nur ein Teil ausstauschen...
Die Flaeche kann mit Metallschrauben oder bei Gebirgsflug mit 6 Lagen Tesafilm am Rumpf befestigt werden. Ich denke dass 4x 4 mm Plastikschrauben auch eine Sollbruchstelle ergeben sodass auf Tesa verzichtet werden kann. Vom beim Erwin ueblicherweise eingeharzten MPX Stecker wird abgeraten da dieser brechen kann (eigene Erfahrung). Allerdings werde ich den Flaecheverbindungsstecker verwenden damit die Flaechen getrennt werden koennen.
Als V-Leitwerksservos sind C 261 vorgeschlagen, ich werde C 271 wegen Metallgetriebe nehmen, die DS 281 sollen zu langsam sein... Fuer die Flaechen sind Einbaurahmen fuer Hitech HS 5125 dabei. Die Servos sind wohl OK fuer diese Anwendung...
Die Servohebel sind nicht mehr als Holz sondern GFK gefraest und haben verschiedene Steigungen fuer Querr. und Flaps...
Beim Fluggewicht sind 2.4 bis 3.8 kg angegeben... Stahlstangen wurden mit geliefert...und koennen in der Zuladung von 150, 450, 1125 bis 1500 gr variiert werden...
Ich wollte eigenlich eine Lipo Doppelstromversorgung einbauen, von EMCOTEC passt da nichts rein... Gibt es hier ein zuverlaessiges System? Es muessten lange Zellen sein da die Breite auf 2 AA Zellen optimiert ist.
Die Antenne werde ich hinten rausfuehren und wegen der Kohle-Abschirmung die Originalantennenlaenge hinten raushaengen lassen sodass die normale Antenne nur eine Zuleitung ist, das soll gehen.
Das Profil VS1 sagt mir nichts sieht aber schnell aus mit wenig S-Schlag...
