Ich habe die DXF- Dateien aus dem Link von Waldemar heruntergeladen.
Mit EstlCAM lassen sich diese problemlos öffnen. Es ist halt eine Fleißaufgabe alle geschlossenen Konturen anzuklicken.
Die Automatik funktioniert schon, und findet zumindest die geschlossenen Konturen. Ansonsten müsstest Du alle Bruchstücke der Konturen
einzeln anklicken und das sind eine Menge an Bruchstücken, da die einzelnen Konturen nicht aus durchgängigen Splines bestehen sondern teilweise nur aus ganz kleinen Linien zusammengesetzt sind.
Mit Fusion 360 sind DXF immer ein Glücksspiel da scheint es noch Probleme zu geben. Vor allem bei solch großen Dateien und so zerstückelten Konturen. Da ist Fusion 360 schlichtweg überfordert.
Mit SolidWorks kann ich die DXF öffnen aber eine Bearbeitung ist fas nicht möglich, da die Verarbeitung der Skizze immer mehrere Minuten in Anspruch nimmt. Ich habe mal einen Screenshot gemacht, auf dem man sehen kann wie klein die Konturen zerstückelt sind. Immer zwischen den Punkten ist eine Linie. Da kann man dann schon erahnen wie viel Rechenleistung notwenig ist um hier ein zusammenhängendes "Bild" zu generieren. Dafür klappt das meiner Meinung nach mit EstlCAM ganz gut.....
Michael
