... kann man die Version 11 parallel und unabhängig zur Version 10 auf dem gleichen PC installieren? (Also ohne Beeinflussung der gesamten und funktionierenden Einstellungen in der Version 10.)
M03 S11000
M05
Bei der neuen CNC-Steuerung (Estlcam 11.000) geht am Ende des Fräs-Jobs der Spindelmotor (PWM gesteuert) nicht aus. Ist natürlich suboptimal.
... das sollte ab Version 11.002 behoben sein - allerdings muss nach der Installation nochmal der "Arduino Programmieren" Button angeklickt werden damit die Firmware aktualisiert wird.
Christian Knüll;4455227... Ansonsten wurde zwischenzeitlich ein Großteil der Hilfetexte aktualisiert und viele kleine Macken behoben.[/QUOTE schrieb:
Fantastisch!
Vielen Dank für deine Mühewaltung!
Jetzt kann ich auch endlich mal das neue Feature "Programmvorschau" loben. Echt toll gemacht und sehr hilfreich.
Und falls es dir langweilig werden sollte:
Code:Estlcam -> Einstellungen -> Grundeinstellungen: Rechts ist eine Auswahlliste von Steuerungen, wobei die zuletzt ausgewähllte Steuerung (z.B. "Estlcam") nicht mehr selektiert ist. a) Falls die Auswahl nicht relevant ist, dann sollte die Liste nicht auswählbar (read-only) sein. Sonst wundert man sich jedes mal, das die Einstellung "verschwunden" ist. b) ... Estlcam -> Einstellungen -> CNC Programmeinstellungen: Links ist eine Auswahlliste von Steuerungen (leider auch ohne Titel/Überschrift), wobei die zuletzt ausgewähllte Steuerung (z.B. "Estlcam") nicht mehr selektiert ist. a) Falls die Auswahl nicht relevant ist, dann sollte die Liste nicht auswählbar (read-only) sein. Sonst wundert man sich jedes mal, das die Einstellung "verschwunden" ist. b) ...
Albert
Was ich nur sehr vermisse, ist die Funktion, das Fräsprogramm über einen Arduino Eingang zu steuern. Also dass ich über einen Taster das Fräsprogramm starten und pausieren kann.
Eventuell bringe ich beim UNO / Nano noch eine Auswahlmöglichkeit um 2 der Eingänge als Start / Stopp umprogrammieren zu können.
Hat sonst noch jemand Bedarf dafür?
