Moin
Du hast rechts oben mit dem Nachfahren der Gravur unterhalb der Linie angefangen? Ist doch imho dann in Ordnung. Den Ausschnitt macht er wie es sein soll, der 1,7er Fräser fährt auch überlappend.
Wo ist jetzt Euer Denkfehler - Ihr nutzt die Gravur im manuellen Modus und startet an einer Ecke - Ray rechts oben und Heiko links oben - dieser Punkt wird richtigerweise durch die Geometrie nach innen versetzt. Dann folgt ihr der Geometrie im Linienzug es entsteht eine durchgängige Fräsbahn mit Radienkorrektur - bis zum letzten Punkt, dieser wird nach innen versetzt. Es entsteht das Bild, welches Ihr seht. Also, immer wenn man in der Gravurfunktion an einer Ecke startet, wird diese Ecke diese Überlappung haben, in den Ecken passt es. Gegenprobe - jede Linie des Rechteckes einzeln "gravieren", dann überkreuzen alle Ecken.
Also - imho simpler Bedienerfehler
Grüsse
Gero
