Experimental Version V11.203 "Kacheln"
Hallo Christian,
nächster Punkt "Fräs Reihenfolge und Kacheln" Experimental Version V11.203 64Bit:
Bei der Fräs Reihenfolge muss man selber Handanlegen, da Automatisch die Reihenfolge wohl nach Fräser (Durchmesser) geht und nicht Nach Werkstück.
Nicht weiter schlimm, man muss ohne hin erst mal Kontrollieren ob es passt oder nicht und halt selber die Reihenfolge auswählen
Aber und jetzt kommt es, hat man eine gute Fräs Reihenfolge erzeugt und Kachelt das ganze z.B. 4x anschließend, wird auch die Reihenfolge verworfen
In der Zeichnung sind die kleinen Bohrungen erst nach der innen Bohrung und Insel Fräsen dran, was bei einer einzigen Zeichnung auch OK ist.
Kachelt man das ganze aber, wird die Reihenfolge wieder über den Haufen geworfen und es wird erst mit den kleinen Bohrungen begonnen.
Die fangen aber erst bei 15mm Tiefe an und sollen 8mm Tief gebohrt werden.
Das sollen übrigens TR12/3 Muttern aus Nylon / POM werden
Eigentlich soll erst die Innenbohrung "3er" gefolgt von der Insel "6er" sein und anschließend die Bohrungen "3er" -> Schlussendlich ausfräsen "6er"
Bei der Fräser Wahl war ich jetzt mal so frei und habe erst einen 3er -> 6er -> 3er -> 6er gewählt, weil das Wechseln mit Estlcam so schön ist
Doch das scheint die Berechnung der Reihenfolge nicht zu Berücksichtigen, weshalb diese nun wieder falsch ist.
Daher müsste die Reihenfolge bei allen anderen Teilen, genau so wie das Ursprüngliche Teil sein, ist es aber nicht
Beim Kopieren der Teile "Kacheln", sollte also auch die Reihenfolge "falls" erstellt, mit Kopiert werden.
EDIT: das Ist übrigens auch in der aktuellen V11.118 so, weshalb man nach dem Kacheln die Reihenfolge komplett noch mal überarbeiten muss!
