Nochmal: er hat Closed-Loop Motoren. Die verlieren keine Schritte!
Es gibt nur 2 mögliche Fehlerursachen:
1. der Controller im Motor bekommt die Step oder Dir Signale nicht richtig mit (warum nur bei der Z-Achse?)
2. Die Kupplung vom Motor zur Spindel rutscht langsam aber sicher durch. Dafür spricht, dass er das Problem in Z-Richtung nach oben hat.
Hier braucht der Motor besonders viel Drehmoment, da er die Z-Achse mit Spindel hochheben muss. Könnte man testen, indem man mal die Beschleunigungswerte stark zurücknimmt und sehr langsam fährt.
Beim Thema Step und Dir Signale ist die Z-Achse ebenfalls prädestiniert, weil hier die Signalleitungen in der Schleppkette parallel zu den Versorgungsleitungen der Closed-Loop Stepper verlaufen. Das ist ein großer Unterschied zu separaten Motortreibern.
Gruß, Hartmut
Gruß, Hartmut
. Festgezogen, mehrfach getestet, null Versatz. Ich entschuldige mich ausdrücklich für meine Naivität!
