Ich glaube nicht das mal es veralgemeinern kann, das ein bestimmter Regler einen besseren eta hat als ein anderer, das geht nur in Verbingung mit dem Antrieb.
Zum einem der Ri, da bleiben schon soi einiges drinn hängen, die hier angesprochenen Messungen vom Gerd sind klasse, aber dort geht es um das Anlaufverhalten, einen etavergleich kann man hier nicht aufführen, die Controller wiegen von 20-59gr in sehr unterschiedlicher Größe, klar das ein größerer Regler mit dicken FETs im Ri besser wegkommt als ein kleiner.
Die unterschiedlichen Regler laufen halt an unterschiedlichen Antrieben auch immer im unterschiedlichen etas, es gibt halt eine Menge Motorenkonzepte, 2polige Innenläufer, Standard-LRKs, umgebaute CDRs, sehr hochpolige Exoten, bei der einen Gruppe kann ein Regler der Etagewinner sein, der bei der anderen Gruppe sogar evtl der schlechteste ist, oder gar aussteigt.
Meine grobe Praxiserfahrung ist, das die Regler mit aut. Timing an anspruchslosen Motoren (typ. Innenläufer, Standard-LRKs) den besseren eta haben, aber an den anspruchsvolleren Antrieben, oder gar fehlerbehaftete Selbstbauten häufig schlechter abschneiden oder gar aussteigen.
