Subba Fips
Achtung aufgepasst!!!
Hallo Theo und die anderen RCN'ler, die inzwischen eine September Fury bauen.
Falls ihr die flächendübel noch nicht reingeklebt bzw. gebohrt habt, messt erstmal gründlich den Abstand zwischen den Dübeln aus. Soll laut Anleitung 16cm betragen. Bei 16 cm liegen die Dübel allerdings schon außerhalb des Rumpfes. Ich würde sagen, das gibt mal ein MINUS.
Ansonsten wird die Mühle langsam aber sicher.
Macht's gut , bis demnächst.
Philipp
Philipp
)...habe ein EUROKIR Fw eingebaut. Habe sie dann wegen Umstieg verkauft.Klappe war nicht nötig, kommt so auch perfekt rein.
