Hansguckindieluft
Tach in die Runde, bin relativ neu im Modellsegelflug und will eine vor längerem bereits erstandene Pilatus B4 in die Luft bringen. Model ist soweit programiert - jetzt gehts an Schwerpunkt und EWD. Da das Problem - Die einzig mir bekannten Fakten sind.. Schwerpunkt des 3,00 Spw. und 1,28 Länge, Holzrumpf und Flächen Holz beplankten.., Modells ist bei 65 mm markiert...und der Vorbeitzer hat die Nase mit ordentlich Gewicht ausgegossen, dazu die EWD in Richtung Tiefe reduziert. Hersteller und weitere Daten mir unbekannt. Wenn ich das Höhenleitwerk original ohne Veränderung aufschraube messe ich einen Unterschied von 4, 5 Grad, das Modell würde so permanent aufbäumen.
Nehme ich also die vom VB. vorgenommene EWD Veränderung in Richtung 1 - 2 Grad mal als gegeben - und den Schwerpunkt laut Markierung bei 65 mm - dann müsste ich um das Modell auszupendeln den Akku unter die Tragflächen schaffen und den hinteren Kohlerohrstab der Flächenverbindung zusätzlich noch ballastieren, damit das Modell nicht auf die Nase fällt....
Bin ich da auf dem richtigen Weg oder stimmt das was ganz grundsätzlich nicht? Wo sollte der Schwerpunkt liegen, und wieviel Grad die EWD sein?
