Jetzt exklusiv bei Modellsport Schweighofer erhältlich! Die Auslieferung beginnt noch heute!
Hier gehts zu den zwei Varianten: http://www.der-schweighofer.at/artikel/auswahl/curare
Ein Klassiker hebt ab - Hanno Prettners Curare 60!!!
Wer kennt sie nicht, die legendäre Curare 60?
Das Erfolgsmodell von Hanno Prettner mit dem dieser Ende der 70er Jahre viele Siege feierte und unter anderem Weltmeister 1977 in Springfield/USA wurde oder mehrmals in Folge das Tournament of Champions in Las Vegas gewann.
Im Gegensatz zu früher kann die Curare 60 jetzt auch mit einem Elektromotor ausgerüstet werden. Wir haben die Curare 60 ausgiebig mit Hanno persönlich in beiden Antriebsvarianten getestet.
Die Flugeigenschaften sind, wie nicht anders zu erwarten, weltmeisterlich.
Das Modell ist bereits fertig in hochwertiger, lasergeschnittener Holzbauweise aufgebaut und mit Oracover® Folie mehrfarbig bebügelt. Es liegen sowohl der Motorträger für Verbrennermotoren, als auch einer für den Einbau eines Elektromotors bei.
Das umrüsten von Elektro- auf Verbrennerantrieb ist mit wenigen Handgriffen zu bewerkstelligen, beide Motorträger haben dieselben Befestigungslöcher und können direkt untereinander getauscht werden. Verbrennungsmotor und Tank raus, Elektromotor, Akku und Regler rein…
Auch der Einbau eines elektrischen Einziehfahrwerks ist bereits vorbereitet.
Alle wichtigen Kleinteile wie Ruderhörner, Scharniere, Tank, Räder sind natürlich im Bausatz enthalten.
