Extra 330 L von Modellbau Foltin mit 2,6m
Hallo alle zusammen!
Habe mir vor ein paar Tagen einen neuen Flieger gekauft; eine Extra 330 L von Modellbau Foltin mit 2600 mm Spannweite. Bauweise ist Voll Holz. Werde einen 90 ccm Motor von Meiss mit Resos verbauen. Die ersten Bilder sind auch angehängt worden.
Gruss,
Kai:)
Hallo!
Einen Baubericht gibt es noch nicht (habe noch keinen gefunden). Der Flieger ist Baugleich mit der Extra 330 von Lembeck, ist warscheinlich der gleiche Hersteller. Werde bald noch ein paar Bilder machen und diese dann einstellen.
Gruss,
Kai
Hallo, hier sind noch die angesprochenen Bilder:D
Gruss,
Kai
Hallo Kai !
Sehr schöne Modell ! Auch das Dekor kann gefallen !!
ABER : die erinnert mich ganz stark an eine gewisse Le....mbeck Extra 2.60m :D - da sind schon verdammt viele Änlichkeiten !!!;)
Wird wohl vom gleichen Hersteller kommen ?!?
Naja das is wenigstens ne 2. Finishvariante !
Greets..........................Olli................
Hallo Jörn!
Dieser Flieger speziell hat knapp 500 € gekostet, das geht noch voll in Ordnung...
Ist dieselbe wie von Lembeck, gehe ich stark von aus
Gruss,
Kai
Habe gestern neue Dämpfer bestellt, da ich die Resonanzrohre einfach nicht in den Rumpf bekomme, da müsste man schon einiges an Holz herausschneiden.
Die Servos sind mittlerweile auch angekommen; MG 995 von TowerPro mit 13 kg Stellkraft pro Servo. Reicht das fürs Höhenruder, 13 kg pro Ruderblatt??
Es werden 2 Servos fürs Seitenruder und 2 pro Querruder verbaut (...und eins pro Höhenruder)
Gruss,
Kai
nehm die Servos, mach den Mülleimer auf und werf sie da rein. :D
Die haben in einem 260cm, Modell nichts, aber auch gar nichts verloren.
Wenn du günstige, gute Servos verbauen möchtest, bestell die Dymond 9900 BB/MG.
2 pro QR, 2 auf SR und wenn du Platz hast, 2 pro HR oder aber auf 7,4V 1 pro HR.
Gruß, Ralf
Hallo Ralf!
Hast du schon schlechte Erfahrungen mit diesen Servos gemacht oder einer deiner Kollegen? Ich habe im Moment zwei dieser Servos in einen Flieger eingebaut und "teste" sie seit ca 2-3 Monaten. Bis jetzt habe ich noch keinerlei Probleme festgestellt.
Gruss,
Kai
Servos
Servos
Hallo Ralf!
Ich weiss nicht, wie diese Servos auf lange Zeit voraus gehen werden, da ich sie jetzt noch nicht so lange habe. Ich fliege sie bei meiner Extra 230 mit 2,4m auf dem Höhenruder, und bin, wie gesagt, bis jetzt sehr zufrieden mit den Servos. Welche genaue Empfehlung hättest du denn (im Preis-Leistungsverhältnis) ? Nur die Dymond 9900??
Ich hatte vorher zwei Graupner C 4421 auf dem Höhenruder, als eins aber ausfiel (Gott sei dank am Boden) entschied ich mich, etwas neues auszuprobieren und habe diese Servos bestellt.
Gruss,
Kai:)
ich würde die Dinger nicht fliegen - hängt aber wohl auch etwas vom Flugstil und von den Ausschlägen / Hebeln ab.
Du kannst sicherlich auch noch mehr Geld ausgeben--HS5985 / HS5995TG / DS8511-8911 / Futaba etc....
Das 9900 bietet halt viel für wenig Geld. Andere in der Preisklasse kenn ich nicht, die gut sind.
Gruß, Ralf
Ahja Klar stimmt ich habe so ein Servo auch im Einsatz:D Das Dymond 9900 habe ich, auch bei der Extra 230, auf dem Seitenruder. Läuft eigentlich super (viel Kraft, schnell,wenig Spiel...) Ich glaube ich habe, als ich es gekauft habe, so um die 30-40 € bezahlt. Mal sehen...
Gruss,
Kai
Heute sind meine Dämpfer und die Krümmer endlich angekommen. Ich hoffe, Ich kann sie so schnell wie möglich verbauen. Die Resorohre gingen ja einfach nicht in den Rumpf...
Gruss,
Kai
So, die Ruder sind dran und die ersten Servos sind verbaut (Querruderservos)
Ich benutze nun kein V-Kabel (...oder Magic Box) bei den Querrudern, sondern Ich habe doch einen größeren Empfänger bestellt, nämlich den RX 12 Synth DS IPD von Multiplex. Das Spornrad ist nun auch angekommen und wird bald montiert. Die beiliegenden Räder sind aus so einer Art hartem Moosgummi und werden noch durch bessere Räder aus Gummi ersetzt. Bei solchen Rädern nämlich habe Ich schon die Erfahrung gemacht, dass sie eckig werden, wenn das Modell kurze Zeit im Keller stand.
Zu den Servos: Auch wenn oft behauptet wird, dass die MG 995 nichts taugen, Ich verbaue sie trotzdem erst einmal, da ich, wie schon gesagt, diese Servos schon ein bisschen im Einsatz habe und bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht habe (z.B. bei Stellkraft, Preis, Leistung).
Das Fahrwerk ist recht schwer, da es aus Aluminium ist. Bei einem aus z.B. CFK könnte man einiges an Gewicht sparen.
Hier nochmal eine (wenn auch unvollständige) Gewichtetabelle:
Fläche Links: 1029g mit Servos
Fläche Rechts: 1026g mit Servos
Höhe Links: 190g
Höhe Rechts: 190g (!)
Motorhaube: 395g
Kabinenhaube: 457g
Motor(90ccm Meiss): 3026g ohne Dämpfer
Alle Gewichte der Flächen und Leitwerke liegen sehr nahe beieinander, die Höhenleitwerke sind sogar aufs Gramm genau gleich schwer.
Was würdet ihr sagen, benötigt man bei einem Model dieser Größe unbedingt eine Powerbox, Akkuweiche etc. ??
Gruss,
Kai
Hallo Ralf!
Ich werde warscheinlich, wenn ich eine Akkuweiche verbauen sollte, das DPSI RV von Emcotec nehmen. Habe den "kleinen Bruder" zurzeit im Einsatz; das DPSI MPS RV und bin bis jetzt sehr zufrieden.
Ich werde aber wegen Preis etc. warscheinlich keine Lipos verbauen.
Gruss,
KAi
Heute ist mein Empfänger angekommen, der RX 12 Synth DS IPD von Multiplex. Dieser hat eine eingebaute Akkuweiche, also muss ich nicht noch extra eine dazu kaufen, sondern kann diese benutzen.
Anbei noch ein Bild von der ersten halbfertigen Höhenruderanlenkung mit den Anlenkteilen HAN 3614 6,5 mm von JSB.
Gruss,
Kai
