fliegerkarl
Ich fliege eine 3,10 mtr. Zlin Z-137 t (tschechisches Agrarfugzeug), welches mit vier großen Landeklappen ausgestattet ist, die über 2 x 12 kg Servos angesteuert waren. Da dies eindeutig zu wenig war möchte ich auf 4 x 12 kg Servos aufrüsten.
Meine Befürchtung ist nun aber das die vier Servo´s (je 2 auf einem Empfängerausgang bei voll gezogenen klappen soviel Strom verbrauchen, das für die restlichen Servos nicht mehr genügend Saft übrig bleibt.
Meine Überlegung: wie kann ich mit einfachen mitteln einen zusätzlichen Accu der nur für die Landeklappen zuständig ist integrieren ohne einen Kurzschluss im Empfänger oder Servo zu verursachen.
- Könnte das eine Lösung sein: Ich kappe die Plusleitung zwischen Servo und Empfänger und setze dort den Pluspol des Zusatzaccu´s an. Der Minuspol geht dann auf die minus Leitung zwischen Servo und Empfänger.
- Oder sollte ich lieber einen 2 ten Empfänger mit gleichem Quarz + Schalter + Accu und dann die Landeklappenservos dort anschließen (auf den gleichen Ausgängen) um die auftretenden Spannungen zu verteilen.
- Oder mach ich mir viel zuviel sorgen und die Kraft reicht in jedem Fall aus?
Bin auf eure Antworten gespannt.
