Hallo Leute,
hier der Baubericht der Offsohre F16.
Hab schon mal angefangen dieses Modell zu bauen, den Kanal hab ich wie von Herrn Franken gedacht übernommen, nur, dass ich den Innendurchmesser auf 69mm vergrössert hab, so dass der Impeller komplett eingebaut ist. Die Balsalage beträgt bei mit knapp mehr als 1mm,( = 1,5 mm Balsa nehmen und abschleifen)
Vorab noch ein Bild meiner Ersten F16.
Möchte aber gleich vorab sagen, dass die Ursache nicht auf Fehler bzgl. Seiten von Herrn Franken zuzurechnen sind.
Diese Verion hatte verkleinerte Flächen, die Pfeilung auch verändert. Leistung war meinesachten auch zu wenig.
Die Ursache für diesen Absturz,war vermutl. dass der Scherpunkt zu weit hinten war; dass die Nase unstabil wurde!!
Grüße Skyhawk
Grüße Skyhawk
