gta
Die Fahrwerke sind ein Traum
Super sieht das aus! Damit wirst du wohl mächtig Dampf haben. Aber mit dieser Konfiguration werden die
25kg wohl kaum erreichbar sein. Das ist natürlich nur eine Formsache für den allfälligen Betrieb der F18 im EU-Raum,
technisch gesehen fliegt die F18 auch mit über 30kg Abfluggewicht noch einwandfrei.
Mit den beiden Turbinen in dieser Position wirst du vorne nach meiner Ermittlung ca.1kg Blei benötigen.
Hast du keine Bedenken wegen FOD in den Turbinen, welche direkt hinter den grossen Fahrwerkausschnitten liegen? Vor allem beim
Betrieb auf Graspisten kommt dann allerlei Geschnipsel durch die Aufwirbelung des Bugfahrwerkes direkt in die Turbinen.
LG Patrik
Hallo Marco,
war hier bestimmt schon Thema, aber wie sieht´s denn mit einem Schott zwischen den Turbinen aus?
Hast Du da was vorgesehen?
Allein schon, damit sich die Turbinen beim Starten nicht gegenseitig die Ansaugluft weg saugen.
Michael
