F-20 Tigershark 1:5 Eigenbau
Hallo zusammen
Im Dezember 2015 wurde meine kleine F-20 fertig. Diese flog so gut das ich mich entschied, eine grössere Version zu Bauen.
Der Aufbau wird so einfach wie möglich gehalten. Steuerung nur über Höhenruder (+Seitenruder).
Gewicht hoffentlich nicht über 11Kg.
Wenn ein Interesse vorhanden ist werde ich die Baudokumentation hier veröffentlichen.
Martin
Fotos von den letzten 2 Wochen:
Zum ausrichten des Rumpfhinterteils wir die untere Beplankung vorübergehend aufgesteckt.
Vordere Fahrwerkshalterung aus 2x 6mm Pappelsperrholz.
Beplankung mit Verstärkungsleisten
Hallo Martin,
jawohl ja, unbedingt her mit dem Baubericht ;)
Meinen absoluten Respekt vor Modellbauern die so
sauber mit Holz bauen können, das sieht wirklich schon
Klasse aus was Du da machst. Hast Du Dir schon Gedanken
über den Antrieb gemacht?
Gruss Thomas
bitte unbedingt berichten. :)
Die F-20 ist einfach so ein schöner Flieger.
Mein Vater und ich sind große Fans von deiner kleinen F-20.
lg
Georg
Es Freut mich dass mein Projekt euch gefällt.
Als Antrieb werde ich versuchen einen 150mm Holzimpeller selbst zu Bauen.
Heute war der Einlass an der Reihe.
Der grösste Teil der Beplankung wird vorgänig in den Rundungen mit Wasser angefeuchtet.
Nach 10 Minuten lässt sich das 2mm Balsa problemlos biegen.
Letztes Füllstück einpassen:
Zum Schluss kommt noch eine Verstärkung zwischen den zwei hinteren Spanten hinzu.
Hallo Herbert
Dieser Spant befindet sich vor dem Impeller und wird nach dem fertigen Beplanken bis auf 3mm Dicke komplett entfernt.
Ich möchte möglichst wenig Verwirbelung vor dem Immpeler erzeugen.
Bei den roten Linien werde ich den Spant trennen.
Gruss Martin
Sehr sehr cool :) Daumen hoch!
Danke Christian
Die Rechte Seite habe ich Heute fertig Beplankt
Zusätzliche Verstärkungen auf der Innenseite mit 2x 1mm Flugzeugsperrholtz
Messen des Spaltes...
...übertragen auf den Balsastreifen
Alles angezeichnet, mit dem Balsamesser grob zuschneiden, schleifen bis der Balsastreifen passt.
Passt:)
Leim auftragen
Streifen reindrücken
rechte Seite fertig Beplankt
Am Sonntag werde ich die linke Seite so weit wie möglich Beplanken
Hallo Martin,
selber hab ich zur Zeit null Möglichkeiten zu Basteln, aber Dein Beitrag hier im Forum hält meine Motivation aufrecht!
Leichtbau in Perfektion, mein riesen Respekt!
Bin gespannt auf Dein 150mm Impeller.
Hartmut
F 20 Tigershark
F 20 Tigershark
Hallo aus Kärnten!
Ich muss mich hier bei Martin für diesen genialen Baubericht und Plan bedanken.
Hab mir von Deiner Webseite den 1:8 Plan runtergeladen, diesen dann noch etwas vergrößert ( 120% ) und habe jetzt ein
Projekt für einen 120er ECO vom Rainer im Maßstab ca. 1: 6,5. Bin schon recht weit mit dem Bau bzw. den Zuschnitten.
Ich fertige alles in Handarbeit mit Laubsäge, Stichsäge, Dekupiersäge Cutter Messer etc.. Ist zwar eine Sch....staubige :)
Arbeit aber es lohnt sich.
Hier einige Fotos vom Baufortschritt.
Danke Martin
Grüße Norbert
