Wie schon beschrieben mache ich meine in der Prototypenversion von 1974. Da ich sehr unterschiedlichen Hintergrund beim Fliegen habe und beim Landeanflug immer einen dunklen Hintergrund, habe ich mich auch für die helle Version entschieden. Es war aber auch mitentscheidend dass ich einen entsprechenden Dekorbogen habe, leider stellt sich nun heraus, dass dieser nicht mehr brauchbar ist. Ich werde ihn, wenn sich keine andere Lösung anbietet, diesen als Vorlage nehmen, die einzelnen Teile ausschneiden und einscannen, falls erforderlich nachbearbeiten und dann selbst die Wasserschiebebilder drucken.
Ausgestattet wird sie sein mit:
Jetfan 120 auf 12s, open duct und einem Electron EZFW. Allerdings mache ich auch bei ausgefahrenem Fahrwerk die Deckel wieder zu. Da ich auf Rasenpiste starte möchte ich nicht, dass der "Staubsauger" kleine Steine oder Grasreste ansaugt. Gesteuert wird zuerst klassisch über Höhe und Querruder, ich kann aber jederzeit umschalten auf Taileronsteuerung und dann die Querruder nur mehr als Start- bzw Landeklappen verwenden. Seitenruder gibt es auch bei mir nicht.
Gewicht? Sollte mit 8kg auskommen. Muss mich beim Lackieren zurückhalten, und da ist weiß natürlich problematisch.
Von wem ist deine Maschine. Ich habe meine als angefangenes Projekt über RC-network erstanden. Nie mehr wieder einen angefangenes Projekt übernehmen!! Habe praktisch alles was der Vorbesitzer angefangen hat müssen entfernen. Inklusive Lackierung die teilweise abgeblättert ist, vermutlich war der Untergrund nicht angeschliffen. Und glaube mir, da kannst du viel schleifen. Die ursprünglichen Bauteile stammen vom Tobi.
Gruß Mike
