Das schöne an den E-Motoren ist, daß man denen auch wesentlich mehr Spannung geben kann, wenn man im Gegenzug die Luftschraube kleiner nimmt. Die Drehzahl steigt, aber der Strom (A) nicht, weil der Motor durch die kleinere Luftschraube weniger belastet wird.Hallo Eisvogel,
Der Motor ist aber nur bis 5s angegeben und kunstflugmodelle mit bis zu 3,5 kg angegeben, das ist nicht ganz passend, oder?
Den 5065 520KV fliege ich mit 6S 5200 mAh in meiner Genesis mit einer 15x8. Strom und Leistung siehe Fotos. Fahrwerk CFK starr und Flaps nachgerüstet. Damit kann man extrem langsam fliegen und Landen wird ein Kinderspiel.z.B. der hier
oder jeder andere Außenläufer in der Größe ab 5050 mit ca. 550 kv. Ich würd aber nen 5060 bzw. den vorgeschlagenen 5065 bevorzugen.
