Hier meine Antriebstestplattform: Leider ein F3S Do-
unlimited mit 260g AUW. Klar, Speed Wettbewerbe kann man damit nicht gewinnen, das Teil macht bei Vollgas ernsthaft ca. 10 Rollen/Sekunde...! Mit 90% Expo gehts... teilweise...
Es hat 500mm Spw. In der Mitte aus Platzgründen ein NACA0009, ab der zweiten Rippe NACA0006. Wahrscheinlich kommt ein schwächerer Antrieb rein zum normalen rum fliegen, und der Speed Antrieb kommt in ein (noch nicht) vorhandenes CFK Modell.
Der Motor macht einen stabilen Eindruck, zudem hat er Einzeldrahtwicklungen. Es ist ein Hawksky AT2306 Ⅱ 2306 2750KV, leider scheint es den in dieser Form so nicht mehr zu geben bei bg.
Da 3s 850er vorhanden sind, habe ich die hohe kv gewählt an "nur" 3s. Der maximal gemessene Strom ist bei 30A, kann aber daran liegen, dass der Jeti 30A Sensor dann dicht macht, der KISS 24A Race ist auch eher am Limit... Da kommt wohl ein Update auf den größeren KISS, zudem dann mit FRSky das Telemetriemodul entfällt. Danach können die verschiedenen, vorhandenen Luftschrauben (APC 4,75 x 4,75 bis 5,25 x 6,25) getestet werden...
