Hallo Thomas,
Bei Ruempfen und 2K Lack habe ich eigentlich generell PVA verwendet,vernuenftig gemacht gibt es da auch kaum Abstriche bei der Oberflaechenguete.
Ich verwendce Mirror glace eigentlich nur noch fuer Formenbau, idealerweise von Deckschichtharz auf Deckschichtharz....allerdings hatte ich damit eher wenig Trennprobleme als Lackierprobleme... Fischaugen und Silikoneinschluesse.
Ich glaube 5 x waxen ist zu wenig und sicherheitshalber dann wirklich PVA bei den ersten Bauteilen.....
Falls du den alten Lack mitr Lösungsmitteln nicht rausbekommst..... bitte nicht kratzen!!
Ein sicheres Verfahren um Harzreste zu entfernen ist Essigessenz.... funktioniert auch mit frischem Lack ganz gut.
Lappen einlegen und mit Essigessenz nicht zu ueppig traenken und etwas einwirken lassen, Lack oder Harz wird dadurch weich und kann mit dem Fingernagel oder einem nicht zu scharfen Kunststoffspachtel vorsichtig entfernt werden.
Bitte zuerst an unVerfaenglicher Stelle (Trennebene)auf Vertraeglichkeit pruefen.
Fuer sehr hartnaeckige Faelle kann ich auch Wuerth Dichtungsentferner empfehlen,ein pastoeses Zeug aufgetragen mit der Spraydose.
Ebenfalls etwas einwirken lassen und dann vorsichtig die Lackreste entfernen.
Vorsicht, Handschuhe und Schutzbrille tragen, das zeug ist quasi ein etwas entschaerfter Abbeizer.
Und natuerlich ebenfalls erst mal die Trennebene traktieren...
Beides hat bei mir bei F200 Oberflaechenharz quasi als letzte Rettung immer gut funktioniert, allerdings hab ich noch nie neue Formen so behandeln muessen..
Thomas,wenn du nicht weiterkommst schau vorbei..bin Morgen nachmittag hier am Laminieren...
Oder, falls du W70, Pigmente, Farbpaste oder Vorgelat brauchst..gib Bescheid.... bin morgen Vormittag bei dir in der Ecke........ich koennt dir was innen Vorgarten schmeissen
Yello
