Servorahmen GmbH
Neu, ab sofort lieferbar:
F5j Prop 1A
Im Spritzgussverfahren aus hochfestem, kohlefaserverstärktem Kunststoff hergestellte Luftschraube.
Form und Funktion liefert die Natur. Julian Benz ist es gelungen unter dem Begriff der Bionik die nächste Generation an F5j Propellern zu konstruieren. Herausgekommen ist eine Luftschraube mit größter aerodynamischer Effizienz sowohl im Motorflug, als auch im Gleitflug.
Im Mittelpunkt der Entwicklung stand der beliebte F5j Antrieb Tenshock 1515-15T mit Reisenauer Micro Edition Getriebe und 3s, bzw. 4s Lipo Akku.
Durchmesser und Steigung stellen den optimalen Kompromiss zwischen erzeugtem Schub und der Vorschubgeschwindigkeit dar.
Besonders hervorzuheben ist das außerordentliche Ansprechverhalten beim Einschalten des Motors und die unmittelbare Beschleunigung des Modells durch die direkt anliegende Strömung am Propeller. Im Wettbewerb oft entscheidend über Sieg oder Niederlage, wenn beim Poker um die Ausschalthöhe in den letzten Sekunden festgestellt wird, dass mehr Höhe benötigt wird oder weit vom Startpunkt entfernte Thermik erreicht werden soll.
Verwendbar unter Vorbehalt mit folgenden Antrieben im regulären F5j Betrieb (max. 30 Sek.) mit Akkukapazitäten kleiner 1.000 mAh:
Tenshock EDF 1515 - 15T - 4pol 3770KV, Reisenauer Micro Edition 5:1NL/T sowohl 3S als auch 4S
Tenshock TS-GDM1510A03-3950KV Planetary Gear Drive Motor(4.75:1) sowohl 3S als auch 4S
Tenshock TS-GDM1510A04-5000KV Planetary Gear Drive Motor(4.75:1) an 3S
weitere Antriebbesispiele im Onlineshop!
Technische Daten:
Gewicht je Blatt: 6,6 Gramm
Propellerhals: 8 mm (passend für alle gängigen Spinner)
Bohrung: 3 mm
Maximal Drehzahl: 11.000 Umdrehungen pro Minute
Maximal Leistung: 1.900 Watt
Erhältlich im Shop:
http://www.servorahmen.de/Zubehoer/Luftschrauben/F5j-Prop-1A.html
F5j Prop 1A
Technische Daten:
Bohrung: 3 mm
Erhältlich im Shop:
