Falsche Frequenz im ACT Quarz ?
Hi Spezis !
Ein Freund hat sich einen ACT Pico 4uP Empfänger 35 MHz (er benützt B-Band, Kanal 182) gekauft. Dazu einen Quarz mit der Aufschrift: 35,365 MHz E-AM/FM.
Mit dieser Konfiguration hat er immer Störungen. Wir konnten die o.g. Frequenz auch nirgends dokumentiert finden! Ist die Frequenz falsch ? Passt die überhaupt zu Kanal 182, 35-MHz B-Band ?
Danke + Grüße
TurboSchroegi
[ 30. Juni 2003, 10:14: Beitrag editiert von: TurboSchroegi ]
Gerald Lehr
Hi TurboSchroegi,
guckst Du mal hier.
Nach dem Klick lädt erst das Mainframe, dann wirst Du automatisch weitergeleitet.
Die Frequenz ist auf jeden Fall richtig.
