***Fantastic-Jets F-5 Tiger von Tomahawk mit DS-215 DIA HST kleiner Baubericht***
J.G
Update F-5 Tiger Antriebsbefestigung
damit es eine runde Sache ist, hier noch ein Bild von der Befestigung des Einlaufringes mit Splitterschutz am Impellermantel.
Hält extrem gut, ist fix montiert und demontiert und Tape ist damit auch nicht mehr notwendig.
Das Schubrohr wird auch so am Impeller befestigt und das ist auch gleich die nächste Baustelle, die ich hier präsentieren darf...
Später mehr....
Gruß Jürgen
J.G
Update F-5 Tiger Schubrohr
@ Lukas und alle die noch mitlesen,
das Thema Schubrohr war eine Monsterbaustelle, zur Verdeutlichung auf was ich mich hier eingelassen habe, ein paar Bilder von Vorne und von hinten in den Bereich, in dem irgendwann ein kraftvoller Luftstrom hindernissfrei seinen Weg finden soll......:confused:
Von hinten
Von vorne
Später mehr............
Gruß Jürgen
Mefra
Hallo Jürgen,
es lesen sicherlich noch viele mit.... :)
Viele Ideen, die Du hier beschreibst, kann man auch bei anderen Projekten umsetzen.
Freue mich immer wieder über einen neuen Beitrag.
Daher: Vielen Dank. ;)
J.G
@Mefra, vielen Dank, so soll es sein :)
weiter mit dem Schubrohr. Die Situation im Rumpf ist nicht optimal, aber typisch für zweistrahlige Antriebe. Die Krafteinleitung und das Steckungsrohr für das Seitenleitwerk sind im Weg und die negativen Lagerungen für das Pendelhöhenleitwerk.
Also musste erst mal ein Gerüst erstellt werden, in dem alle Querschnitte 1:1 abgenommen werden und auch die exakte Länge ermittelt wurde.
So sieht moderne Kunst aus :D
Blick von hinten
Blick von vorne
Später mehr.....
Gruß Jürgen
J.G
das vorher dokumentierte Gerüst mit den Querschnitten für das Schub-Hosenrohr wurde sorgfältig verpackt und auf eine Reise geschickt.
Dort angekommen wurde das Kunstwerk mit einem Laser abgetastet und die Daten mit einem CAD Programm von einem Profi zu einem Schubrohr konstruiert.
Leider kann ich sowas nicht, meine Hochachtung gilt allen die mit solchen Programmen umgehen können.
Das Egebnis sieht dann so aus:
sowas begeistert mich immer wieder. Mein herzliches Dankeschön geht auch an dieser Stelle noch mal an die Firma Schübeler, die einmal mehr unter Beweis gestellt hat, dass hier ausgesprochen professionell und auf höchstem Niveau gearbeitet wird.
Aus den Daten wurde auch gleich die entprechende Produktionsform bis hin zum fertig laminierten Schubrohr für die F-5 erstellt, vielen Dank :cool:
Später mehr.....
Gruß Jürgen
J.G
weiter mit dem Schubrohr Thema. Es dauerte nicht allzulange und ich konnte das fertig laminierte und dreiteilige Schubrohr in Empfang nehmen. Die Spannung war natürlich riesengroß, ein fehler in den Positionen der Querschnitte, oder der Länge des Schubrohres bis zur Teilung vor der Seitenleitwerkssteckung und alle Arbeit wäre umsonst. Auch die Auslegung des GFK Laminates musste stimmen, für die Einbringung in den Rumpf muss das Material verformbar sein, muss aber im Betrieb dann stabil genug sein um dem Druck der sich im Hosenrohr entwickelt stand zu halten.....
So sieht das Schub-Hosenrohr aus, bevor alle Teile sorgfältig miteinander verklebt werden:
Anprobe der Hose auf dem DS215
Ein Blick in das Hosenrohr (noch ohne Beine) schön zu sehen, dass hier der Querschnitt der Hosenrohre bedingt durch die Lagerung der Pendelleitwerke noch nicht rund sein kann...
Alle Einzelteile wurden mit Laminierharz verklebt und auf der Aussenseite zusätzlich mit Tesa Textilgewebetape fixiert. Um das Schubrohr zu montieren zu können, muss der Impeller ausgebaut sein, die Wartungsöffnung dürfte keine 10 mm kleiner sein, alles passt auf den Millimeter...
Liesen sich die beiden Schubrohre nicht verformen, wäre eine Montage so nicht möglich (Blich von hinten in den Rumpf)...
Hinten durch die Öffnungen im Heck gefädelt sind die Schubrohre noch mit etwas Überlänge, die später an die Nozzle angepasst wird. Der Durchmesser beträgt je 105 mm
Nach einigem gefummel beim Antriebseinbau konnte das Schubrohr dann erstmals an den Impellermantel angeschlossen werden, alles passt fantastisch :cool:
Später mehr.......
Gruß Jürgen
RAVIC
F-5
F-5
..ein wirklich spektakuläres Schubrohr, Respekt.
Da die Umlenkungen ja wirklich minimal scheinen; wie sieht es dann mit der Stanschubausbeute im Vergleich zu einem "normalen"/ungeteilten Rohr aus ?
Grüsse
Raoul
Sergio
Hallo Jürgen,
was macht dein F-5 Projekt?
Bin sehr an deinen Erfahrungen mit diesem Antrieb interessiert.
Viele Grüße,
Sergej
Peter schmalenbach
F5
F5
Hi Jürgen ,habe mit großem Interesse Deinen Baubericht gelesen.Respekt,Respekt,:) hoffe das Du gute Flüge und schöne Landungen erlebst.Schubdaten und Ströme des Antriebs wären sehr interessant.Viel Freude mit Deiner Maschine.:)
MfG Hi Amp Peter
