Hallo Holger.
Ich habe folgenden Motor eingebaut:
Turnigy K3 3548-700, Prop 11x8", 4S oder 5S, mal sehen.
Wenn der Motor nicht reicht, kann ich ihn rel. einfach auswechseln. Siehe
HIER. Auf "Elektrik" klicken.
Der Erstflug kommt erst noch. Ich werde erst einmal einen F-Schlepp machen, dann oben den Motor ausprobieren.
Danach werde ich mal Bodenstart probieren, nur mit Motor, ohne Gummi. Startwagen ist auch eine gute Idee. Denn wenn der Motor in der Luft reicht, muß damit noch lange kein Bodenstart gehen.
Der Rumpf ist zunächst mit Folie gebügelt und die roten Teile sind lackiert. Die Flügelspitzen auch.
Die HR und SR sind mit roter Folie gebügelt.
Flugfertig wiegt sie 4,8 kg.
Du kannst natürlich auch die Große mit 5,11m und 12 kg bauen:
HIER. Die konnte Bodenstart.
Bis dann.
Knut
