FC 16 und 2,4 Ghz von Jeti
Torfi
Hallo Leute,
hier mal ein kurzer Bericht über den Umbau meiner FC 16 mit dem Jeti Systhem.
Also als erstes vorne weg es funktioniert.
Dank an Herrn Donocik für dessen Hilfe.
Das einzigste Problem ist das flackern der Betriebsspannungsanzeige und auch
nur die; alle anderen Daten werden sauber angezeigt.
Darüber werde ich noch schreiben wenn dieses Problem gelöst ist.
Vielleicht kann einer von Euch auch was dazu beitragen?
Vielleicht kann ich denn morgen mal auf´n Platz und es ausprobieren.
Also bis die Tage
MFG
Thomas
FC 16 und Jeti
FC 16 und Jeti
Hallo Leute,
ich habe gestern meine umgebaute FC 16 mit Jetisysthem 2.4 Ghz betriegen.
Leute es funktioniert einwandfrei.
Also ich kann das Systhem nur weiterempfehlen vorallem wenn ich mir
a die Preise ansehe, b. den Einbau betrachte, der ist Kinderleicht und
c. das Systhem kann wer es braucht volle 15 Kanäle übertragen
Und der 8 Kanal Empfänger kostet nur 89€ .
Also da müssen die anderen erstmal hinkommen.
Achso Graupner braucht auch bei seiner neuen 2,4 Geschichte eine Programierbox für die Empfänger nur die kostet bei denen zb 55€ bei Jeti nur35€
nur mal so zum Vergleich.
ALso bis dann und viel spaß bei den Landungen.
Thomas
Hi, ich überlege auch mir dieses System für eine FC-28 zuzulegen (die übernächste Woche per post kommt :-)) und habe dazu eine Frage:
Wie funktioniert das mit der Telemetrie? Wird dafür ein Zusatzmodul benötigt oder funktioniert das auch so?
Und: Kann man es z.b. mit einem Schalter so umbauen das man zwischen HF und Jeti umschalten kann?
Lg Thomas
Die Telemetrie funktioniert völlig unabhängig vom verwendeten Sender. Vom Empfänger kommende Informationen werden entweder im Klartext auf der JetiBox dagestellt oder akustisch vom verwendeten Jeti-Sendemodul ausgegeben.
Jeder Jeti-Empfänger liefert von Hause aus bereits Informationen über die Empfängerspannung und Empfangsfeldstärke an das Sendermodul. Brauchst Du weitere Telemetrieinformationen, kannst Du zusätzliche Sensoren an den Empfänger anschließen, zB. MUIxx-Sensor für Daten zum Antriebsakku, Drehzahl- oder Temperatursensoren oder ein kleines Variometer.
Für Details zu den Sensoren oder zur JetiBox bitte nochmal nachfragen ...
Thomas
cool, dann weiß ich ja wo ich bestellen werde :-)
Aber ist trotzdem noch recht teuer:
Jeti Duplex TU - Universal Transmitter Module 99,39€
Jeti Duplex R8 A40 - 8 Channel Receiver with 37 cm antenna leads - NEU! 81,52 €
Jeti Box 30,00 €
Summa Sumarum: 210,81 Teuronen um statt mit 35 MHz mit 2,4 GHz zu fliegen...
...dann bestell doch mal in Deutschland, da ist es um einiges teurer oder flieg weiterhin Steinzeittechnik! :rolleyes:
Gruß Christian
