im Prinzip läuft das SR Servo über Kanal 4. Du kannst jeden freien Empfänger Ausgang dazu mischen über PMX 1 bis .... Wenn Du aber alle Ausgänge belegt hast, kauf Dir bei Stefan Merz das geniale V Kabel, dann kannst Du mit dem mitgelieferten Adapter für jedes Servo superfein programmieren und den dritten Ausgang als zusätzliche Stromversorgung z.B. für ein Vario benutzen, leider hat die FC 28 nur 9 Kanäle wobei der 9 Kanal nur auf und zu macht. Also das V Kabel von Merz ist absolut genial genau richtig für Deinen Fall, villeicht hat jemand eine andere Idee.
Dieter
