Scramble
Hallo zusammen, ich hab ein Problem: bin in den letzten Zügen meiner Airworldhawk und bin gerade dabei die Fahrwerktore mittels Doorsequencer zu programmieren.
Folgende Komponenten werden verwendet:
Futaba FX30
2x Fut. 14Kan.Empf.
Deutsch Powerbox Royal mit Display
ProJet Doorsequencer (auf Steckplatz 8 gesteckt)
Jettronics 2-Kreisventiel
2x Servo am Bugfahrwerk: Graupner C5077
diese Komponenten arbeiten einwandfrei und es lässt sich alles so einstellen wie es sein muss!
Wenn ich nun aber eines der Beiden Servos der Hauptfahrwerkklappen Futaba S9206 am Dorsequencer einstecke, habe ich einen Fehlerstrom auf der Powerbox und das Display wird weiss. (Habe ich bei Herrn Deutsch schon abgeklährt, da kann nichts passieren) nun zu meiner Frage:
wiso bekomm ich einen Fehlerstrom wenn ich die Futaba servos einstecke? Die Flächenrumpfverbindung ist pro Seite mit einem Multiplex Hochstromstecker verbunden. Und pro Seite arbeiten 3 Servos. Dies sollte ohne Probleme so gehen!
Kann es sein, dass der DoS. das Servo resp. die Powerbox diese Kombination nicht verträgt?
Wer hat das auch schon mal gehabt und kann mich beraten?
Oder weiss was es ist oder sein kann?
Besten Dank
Marco
Futaba FX30
2x Fut. 14Kan.Empf.
Besten Dank
Marco
