Ich hatte vor kurzem den Erstflug gewagt, bei sehr schwachem Landewind, mehr wäre besser gewesen. Der Start war gut, musste bei Startklappen anfangs noch etwas höher getrimmt werden, war unproblematisch. Beim Normalflug ohne Klappen leicht tiefer getrimmt (Fahrwerk eingefahren. Fliegen war super. Später in größerer Höhe bei ausgefahrenem Fahrwerk und Landeklappen bei fast Leerlauf war etwas Tiefentrimm notwendig, da von vornherein etwas Höhenruder zugemischt war (nach allg. Empfehlung...) Also eigentlich kaum Lastigkeitsänderung bei CG 195mm leer. Jedoch lag der aktuelle CG wegen Restsprit im Tank einige mm weiter vorn, geschätzt bei 180mm. Der Landeanflug war unproblematisch, jedoch noch zu schnell, deswegen versuchte ein Stab unseres Niedrigen Elektrowildschweinabschreckungszaun den Flieger zu bremsen.
Ergebnis: Verbogene Höhenruderachse/Stab. Diese Achse steckt in einer zweifachen Lagerung und am Ende, mittig im Rumpf, ist der Hebel für die Servoschubstange aufgeklemmt.
Die Achse ist ein 8mm Alurund mit Abflachung am Ende für den Hebel. War schnell gerichtet und ist wieder eingebaut. Hierfür musste kleine Revisionsöffnungen oberhalb der Klemmhebel oben neben dem SL ausgeschnitten werden. Bei den Klemmungsschrauben handelt es sich um Zollschrauben, je zwei für einen Klemmhebel, Nr.4-40 UNC mit Torxantrieb. Könnte jetzt die Höhenleitwerke immer zum Transport abnehmen, schlecht fürs Gewinde. Übrigens in der zweifachen Lagerung der Achse ist das meiste Spiel begründet.
Ich überlege, ob ich die komplette Höhenruderlagerung so ändere, wie es bei fast allen anderen Hawks der Fall ist: Einteilig mit Wippe.
LG Stephan
