So, die Kohlestäbchen sind drin und die Enden etwas abgerundet.
Habe jetzt insgesamt 2,6' V-Form. Also jeweils 1,3'. Die braunen Flecken sind der Klebefilm vom Klebeband, welches ich zum trennen beim einkleben der Stäbe aufgebracht habe.
In dieser Baureihe stellt Jan-Henning sein gesammeltes Wissen und Weisheiten rund um den F3K-Selbstbau zur Verfuegung. Das Zeil der Baureihe in mehreren Teil...
Nun folgt der Rumpf. Ich habe einen Quader geschnitten der auf beiden Seiten mittig mit einem Nagel bestückt wird. Um diesen lasse ich den Quader dann drehen. Ist ein wenig frimelig, aber mir ist noch nix bessere eingefallenen.
Die grobe Form vom Rumpf ist mal fertig.
Jetzt werde ich wohl erst mal in die Flächen die Servos einbauen. Dann weis ich auch wo ich den Sender hin packen kann.
Bin mir noch nicht ganz klar drüber, wie weit ich die Leitwerke hinten raus stehen lasse.
Ja sagte glaub ich was von 550 bis 600 bis SLW. Die Frage wäre. Wenn ich mit den Leitwerken weiter hinten gehe, muss ich auch aufbalastieren.
Leider hab ich im Arbeitseifer ein paar Schritte vergessen zu dokumentieren.
Hab den kleinen jetzt fast zusammen. Das Höhenleitwerk muss noch ran. Habe vorhin mal alles grob austariert. Ich werde noch ca
40g aufbalstieren müssen. Bin dann bei etwa 266g. Das ist definitiv zu viel. Angepeilt hatte ich 200. Leider sind die Leitwerke etwa 24g 12g zu schwer geworden. Die Tage kommt die Glasfaser. Da werde ich die Leitwerke wohl nochmal neu machen um da etwa 10g zu sparen. Dadurch müssten etwa 30g Blei weniger ausreichen. Dann sollte das auch halbwegs passen mit 12,5g/dm2.
