Feinstaub-Staubsauger im Eigenbau
Guten Morgen,
seit ich meine CNC Fräse fast täglich nutze habe ich Probleme mit der Atemluft in meinem Zimmer.
Die CNC Fräse steht nämlich unter meinem Bett...
Einen vernümftigen Zyklonstaubsauger habe ich mir schon gebaut, doch wenn ich GFK/CFK/AFK fräse scheint immer "Feinstaub" durch die Wege des Hausstaubsaugers in die Raumluft zu kommen. Bemerkbar macht sich das durch einen stechenden Geruch und kribbeln in der Nase...
Noch war dies nicht immer schlimm, da ich den Raum sehr gut belüften kann, doch auf Dauer ist das ja kein Kompromiss. Und ja, ich bin mir im Klaren, wie gefährlich Feinstaub aus GFK/CFK ist... aber besser jetzt handeln als nie....
Als Lösung für das Problem möchte ich einen Zwischenbehälter, der zwischen Ansaugrohr und Staubsauger geschaltet wird, bauen.
Dieser soll den Feinstaub einfach in Wasser binden... So der Plan.
Hier eine kleine Skizze wie das Ganze aussehen soll:
Der Staubsauger erzeugt einen Unterdruck auf der Wasseroberfläche. dieser Unterdruck wird durch das Ansaugrohr ausgeglichen, indem der Staub in Blubberblasen durch das Wasser geht und schließlich (hoffentlich) nur die reine Luftblase an die Wasseroberfläche steigt.
Könnte dieses Prinzip funktionieren? Im Netz habe ich noch nichts, derartiges gefunden.
Gruß Philipp :D
Staubsauger mit Wasserfilter gibt es bereits, bei dem einfachen Aufbau frage ich mich ob nicht durch die Aufsteigenden Luftblasen wieder viel Feinstaub durch das Wasser hindruch an die Oberfläche befördert wird.
Wie wäre es mit einem hochwertigen Hepa-Filter? Dürfte mittels Eigenbau leicht nachzurüsten sein und diese halten angelbich (...) Lebenslang.
durch das "aufkochen" des Wassers saugst du es so wieder ein.
Das Problem wird werden, das es nicht konstant saugt, sondern in Stößen, das ist wie bei einer Flasche die man aus kippt,
Da muss ein Nebenfluss rein, am besten um einen Wirbel zu erzeugen, so als würde man die Flasche vorher schnell drehen und dann aus kippen, dann blubbert es auch nicht.
Oder das Rohr in ganz viele kleine Rohre/Löcher wandeln, vielleicht geht das ja auch.
Ich habe mir nur eine Kaskade gebaut für meine Sandstahlkabine, geht super.
Vielen Dank für eure Anregungen!
Die Idee mit dem Filter finde ich sehr gut! Wusste bis jetzt noch nicht, das es so etwas für wenig Geld gibt.
Den Feinstaub aus dem Fenster zu leiten ist auch eine gut Idee, werde ich demnächst mal ausprobieren.
Mein Wassereimer scheint keine Chance gegen beide Ideen zu haben...
Gruß Philipp :D
