wie angedroht hier der Fred zur Steckverbindung Fläche - Rumpf.
Um es vorweg zu nehmen. Ich möchte hier keine Glaubenskriege entfachen. Wer eine fest montierte Steckverbindungen zwischen Fläche und Rumpf blöd findet sollte spätestens jetzt mit Lesen aufhören ...
... denn diese Leute sollen mit ihrem baumelden Steckern weiterhin glücklich werden und nicht hier ihre Bedenken zum Besten geben. Ich halte rein gar nix von herumbaumelden Steckern, zumal ein strammer Sitz bei meinen Großmodellen (ich rede hier um Segler größer 4m Spannweite - ist ja bei vielen schon wieder klein) durch Monoblocs gesichert ist. Nur an Modellen ohne Flächenanformung ist das befestigen eines Steckers sehr schwierig, das musste ich auch schon erfahren.
Also weiter. Es geht um Steckverbinder um die 12-15 Pole. Gemeinsame Versorgung ist ein no-Go meinerseits wegen Einzelabsicherung der Servos.
Als Ausgangsbasis ist ein Sub-D sicher eine gute Basis weil er für diese Anwendung genug Strom verträgt (ein Servostecker kann weniger) und recht gut zu löten ist (Lötkelch). Was mir wichtig wäre ist eine Art Zentrierung, die ein verkanten der Stecker bei zusammenstecken wirksam verhindert. Ein so gearteter Dorn könnte auch beim anbringen und anzeichnen der Stecker als Markierungshilfe sicher gute Dienste leisten.
Hat jemand von euch so etwas schon einmal realisiert.
Die einzige Alternative wäre für mich derzeit ein Doppel-MPX Stecker mit den Lötplatinen von SM-Modellbau. Der ist aber für meinen Geschmack für Servos eigentlich überdimensioniert und geht im Doppelpack viel zu stramm.
Es geht wie gesagt darum eine praktische und bezahlbare Servo-Steckverbindung zwischen Rumpf und Fläche zu bekommen, die montage- und transportfreundlich ist und sich selbst in gewissen Grenzen zentriert. Die Rumpf-Befestigung könnte dabei leicht schwimmend auf Gummipuffern gelagert sein.
Onki
Onki
