Hallo zusammen!
Habe ein Problem mit der FF9 und der Programmierung meines Motorseglers.
Segler hat:
2 Querruder - Kanal 1 und 7
2 Wölpklappen - Kanal 5 und 6
1 Höhenruder - Kanal 2
1 Seitenruder - Kanal 4
1 Motor - Kanal 3
1 Kreisel für Querruder - Kanal 8
FF9 - Einstellung GLIDFLP2 - Mode 1
Belegung wie eigentlich in der Beschreibung vorgegeben.
Das Problem: In der Beschreibung ist die Butterflyfunktion (Krähe) mit der Motordrossel zu bedienen (also Kanal 3). Brauche aber Kanal 3 und die Motordrossel für den E-Motor. Bei meiner FX-18 die ich vorher hatte war das kein Problem. Da bestand die Wahlmöglichkeit zwischen Motordrossel und Linearschieber.
Muss sicher nur einen Mischer programmieren um ans Ziel zu kommen. Weiss aber nich wie!!!!!!
Alle anderen Einstellungen wie Querruderdiff. und Speedflugeinstellungen, Querruder - Seitenrudermischung mit Abschaltung - alles nach Studium der Beschreibung kein Problem!
Nur der Butterfly sollte auf einen Geber zu legen sein, damit ich die Drossel für den Motor frei habe!
Wer kann mir erklären wie ich vorgehen soll. Am besten wäre eine Schritt für Schritt Anleitung- wer macht mir dieses Weihnachtsgeschenk!
Danke
Andreas
Segler hat:
1 Motor - Kanal 3
Danke
Andreas
