Also hier das Ergebnis meiner "Versuchsreihe":
Nach ca. 30 Minuten war der T-Ball im Aceton vollständig aufgelöst.
War ein prima Brei. Konnte aber auch nach 2 Stunden keine wirkliche Klebekraft feststellen.
Hhhmm, lag vielleicht an der Härte des T-Balls (2 Sterne Qualität).
Der T-Brei blieb irgendwie für sich. Vielleicht muss der Brei dünner/dicker sein und evt. länger aushärten lassen.
Ameisensäure hab ich grad leider nicht am Lager.
Um meine Dose mache ich mir keine Sorgen. Die will mit Säure nichts zu tun haben
Überzeugt hat mich aber der Heißkleber
Die Filmdose stark aufrauhen, mit Aceton entfetten und an den Klebestellen einige 2mm Löcher bohren.
Das gibt eine supi Kraft-Form-Klebung.
Lässt sich nur mit brachialer Gewalt lösen. Da bröselt vorher das Elapor ab.
Der kleine Brushless kann da nichts kaputt machen.
Problem gelöst. Nochmals besten Dank für die Tipps (Tips ?) !
